Problème d'allumage
Bonjour, s'il vous plaît je sollicite votre aide.J'étais en train d'installer les pilotes sans fil de mon imprimante wifi sur mon PC.Ayant reçu un appel j'ai passé un dizaine de minutes avec mon interlocuteur. Après, je reviens à mon PC,je vu l'écran éteint et je croyais que le PC s'était mis en veille ,j'appuie légèrement sur le power on pour rallumer l'écran et je ne vois toujours rien,jusqu'à ce que le voyant d'allumage commence à diminuer d'intensité et puis rien le PC ne s'allume toujours pas.Lorsque je le charge je remarque que la batterie se consomme seule.Aidez moi.Merci
    Toshiba fait des milliers de modèles... donc il faut savoir le modèle exact.
    Si tu es certain que la batterie est bonne et le chargeur aussi..??
    Normalement, le PC fonctionne sur secteur, alimenté uniquement par le chargeur et en retirant la batterie..
    1. Salut,le chargeur charge bien et la batterie n'est pas épuisée. C'est un PC de marque Toshiba.
        Le chargeur ne charge pas... et ta batterie est vide..
        C'est quel modèle de PC..??
