Problème de reseau
j'ai un grand problème la j'ai sépare deux réseaux la un réseau pour camera et un réseau pour l'industrie j'ai utilisé des vlan et deux switch HP 48 ports relié avec une fibre optique j'ai utilisé une configuration sur les switch GVRP avant je pingé le réseau industriel 192.168.1.x a partir d'réseau camera 10.10.2.x mais plus maintenant je ne sais pas pour quoi j'ai changé les vlan et tou mais toujours rien es ce que le problème sa vient de gvrp ? merci a vs
  1. Of course !
    Lorsque tu cherches la résolution d'un problème, il faut isolé tout ce que tu peux et faire le cheminement, un peu comme un détective.
    Donc, on reprend du début, il s'agit de faire communiquer des vlans, tu isoles tout sauf tes switchs et tu vois deja s'il y a du mieux.
    Si ce n'est pas le cas, il nous faut savoir toute ta configuration des switchs.
    1. merci pour cette info mais juste un truc le gvrp son rôle es ce que il hérite son adresse de l'autre vlan gvrp du 1er switch?
    2. Oui tout à fait, c'est du comme le stacking finalement.
      Tu as configurer tes ports avec quelle mode pour ça ?
    3. bon ya deux vlan valn1 et vlan2 séparé ils passent par un seul port ( fibre optique) pour un autre switch qui donne son retour deux vlan vlan1 et vlan2 mais les deux se communiquent pas mais le vlan1 se communique avc le vlan1 pareil pr l'autre mais mon blem c ke sa pinge pas voila
      bah statique et DHCP
    4. Franchement désolé, relis toi, non seulement tu ne parles par un langage technique mais tu es approximatif...
      Tu parles d'un lien trunk déclaré en untagg sur un port entre un switch et un autre à priori.
      Puis ensuite tu as des vlans déclaré, avec des PVID je pense ...? de niveau 2 ou 3 ?...
    5. C bon le blem est reglé merci a vs stevix ;)
  2. Avez-vous regardé du coté des ACL ?
    1. ouii ouii mais au début tout marché bien et quand après une fois la séparation ne j'arrive pas a pingé le réseau industriel la cause? je ne sais pas
      merci stevix 91
    2. peut être faut que je vois avec le pfsense?
