Problème de requête
Bonjour à tous,
Je travaille actuellement sur un projet en java et pour ça j'ai créer ma base de données sur phpmyadmin. J'ai connecté ma base à eclipse, mais le problème se pose lorsque je veux ajouter un élément donné en argument de la fonction à mon tableau (qui n'a pour l'instant qu'une colonne) .
J'arrive à ajouter n'importe quelle chaîne de caractère ce qui bloque c'est que ça soit une variable.
String sql = "INSERT INTO javadb (personne) VALUES ('j')";
Lorsque je remplace le 'j' par nom qui est le nom de ma variable ça ne fonctionne pas.
J'ai aussi essayé :
.$nom.
$nom
"nom"
'nom'
Rien n'y fait je ne trouve pas.
De l'aide serait donc de la bienvenue.
Cordialement,
Hélène
J'ai aussi essayé :
.$nom.
$nom
"nom"
'nom'
Cordialement,
Hélène
ModérateurBonjour,
Il te faut un Prepared Statement.
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/prepared.html
String sql = "INSERT INTO javadb (personne) VALUES (?)"; PreparedStatement ps = con.prepareStatement(sql); ps.setString(1, nom); // "nom" est une variable de type String ps.executeUpdate();
Merci pour votre réponse, j'obtiens une erreur par contre :/ :
com.mysql.jdbc.exceptions.MySQLSyntaxErrorException: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '?)' at line 1
at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:936)
at com.mysql.jdbc.MysqlIO.checkErrorPacket(MysqlIO.java:2941)
at com.mysql.jdbc.MysqlIO.sendCommand(MysqlIO.java:1623)
at com.mysql.jdbc.MysqlIO.sqlQueryDirect(MysqlIO.java:1715)
at com.mysql.jdbc.Connection.execSQL(Connection.java:3243)
at com.mysql.jdbc.Statement.executeUpdate(Statement.java:1343)
at com.mysql.jdbc.Statement.executeUpdate(Statement.java:1260)
at com.objis.demojdbc.DemoJdbc.sauverEnBase(DemoJdbc.java:34)
at com.objis.demojdbc.DemoJdbc.main(DemoJdbc.java:12) -
ModérateurTu as :
c'est à dire que tu as directement exécuté la requête avec "?" sans remplacer la valeur.
Si tu avais utilisé le code que j'ai mis, en cas d'erreur tu aurais du avoir :at java.sql.PreparedStatement.executeUpdate()
De plus ton import doit pas être bon, tu as du importer com.mysql.jdbc.* mais c'est java.sql.* qu'il faut importer ! -
ModérateurJe pense qu'il faut que tu concatène ta chaine ('Select ... ') avec ta variable pour faire ce que tu veux.
ModérateurAttention : la concaténation permet de faire de l'injection SQL, donc à proscrire !
Exemple :String nom = "'); DROP javadb; --";
Si je concatène comme ceci :String sql = "INSERT INTO javadb (personne) VALUES ('"+nom+"')";
Cela donne ceci :INSERT INTO javadb (personne) VALUES (''); DROP javadb; --')
Et bim ! Ça supprime toute la table !
