Problème ventilateur
Bonjour, j'ai un problème avec mon ventilateur, au début j'ai cru qu'il tournait a Fond et faisait du bruit a cause de cela mais avec un peu plus de recherche( et la démonte de mon pc pendant le problème) je me suis aperçu que les "pales" du ventilo sembler racler sur les bords de sa structure.
Alors voici ma question, mon pc n'est plus sous garantie depuis fort longtemps et j'en aurai vraiment besoin les jours qui viennent pour mes études, est ce que je peux démonter moi même le ventilateur (ça a l'air plutôt simple) pour essayer de réparer le problème ou est ce que je dois vraiment l'apporter chez un réparateur et perdre un temps précieux ?
Merci de vos réponses
Il y a une étiquette collée dessus et la référence la marque la tension et l’ampérage pour racheter le même. Tu mets la référence sur google pour savoir ou il est disponible.
Il est probablement use et l'axe vibre dans son logement. Parfois en décollant l’étiquette tu peux enlever un petit cache et voir le bout de l'axe tourner, une goutte de lubrifiant haute temperature évite le bruit de frottement a sec et il tourne quelques jours sans bruit. (Un qui était grippe ne tournait plus a repris du service a l'huile de salade). Ça confirme l'origine du bruit et laisse le temps d'en racheter un.-
@sherokee43Ok, je vois que le disque dur a problème, il peut aussi faire du bruit par moment donc.
Merci DARLAIVE. -
@sherokee43Bonjour
Tu aurais donc les deux pièces a changer!
Regardes sur la discussion du disque dur, il y a le lien pour la notice pour ton pc.
Mais je l'ai pas lue je suis sur clé usb et je peux pas la télécharger plus de place et j’écris rien sur le disque dur de ce pc.
Après tu décompresses le fichier ensuite tu l'ouvre et tu vois si ventilateur et disque dur sont démontables ou pas.
Si la pièce se remplace il y a souvent la référence chez le constructeur.
Ok....!
Donc : toujours le bruit ?
Bonjour...
Tu ne risques rien de le démonter et de voir si tu peux faire ou pas...il est vrai qu'un ventilo n'est pas très ardu à démonter et redresser le cas écheant...
Cdt,
Bon. En fait j'y comprends rien, il fait pas tout le temps le bruit, un redémarrage suffit parfois. Si vous avez une idée de comment l'arrêter je suis preneur :(
