Probleme de sonnerie
bonjour,
je viens d'avoir 1 iPhone5 d'occasion toutes les sonneries sont les mêmes et je n'arrive pas a régler le son (+ au maximum) pouvez vous m'aider
merci d'avance
  1. ça a relancé la sauvegarde? Si vous avez déjà toutes vos données sur l'iPhone 5, vous pouvez vous contenter de cette sauvegarde. Sinon, il faut que vous alliez dans les préférences, puis appareils, supprimer la sauvegarde (celle de l'iPhone 5, en laissant celle de l'iPhone 4).
    Dans tous les cas, gardez l'iPhone 4 sous la main, en cas de problème avec la sauvegarde.
    Pour restaurer l'iPhone, vous le connectez à iTunes (le 5, donc), puis vous allez dans résumé (au même endroit qu'où vous voyez l'heure de la dernière sauvegarde). En haut à droite, vous avez restaurer l'iPhone. Vous cliquez, en n'oubliant pas que l'iPhone 5 sera complètement vidé et que les éventuelles modifications depuis que vous avez changé d'iPhone seront perdues.
    Ensuite, vous aurez des instructions à suivre. Et plus tard, après avoir sélectionné la langue et le pays, vous serez invité à choisir si vous voulez le restaurer à partir d'une sauvegarde. Choisissez à partir d'une sauvegarde iTunes, et suivez à nouveau les instructions...
    C'est assez simple et intuitif, il faut juste avoir du temps devant soi et bien lire les instructions... Cela peut prendre 15 minutes comme cela peut prendre deux heures. ça dépend surtout de votre débit internet (car iTunes recharge le système) et de la quantité d'apps que vous aviez sur l'iPhone 4
    1. Vous voulez dire que peu importe le nom de sonnerie que vous choisissez, le son est le même? Pourtant, les sonneries viennent avec le système, pas avec une sauvegarde... Si vous avez toujours la sauvegarde précédente, je vous conseille de réinitialiser votre iPhone 5, et le restaurer à nouveau depuis la sauvegarde
      1. oui c'est exactement ca ???
        je fais comment pour reinitialiser svp
        suis pas 1 experte
      2. je viens de refaire 1 sauvegarde de mon ip4 et la j'ai rebranche le 5 et ca m'a relance la sauvergarde
    2. Bonjour,
      Êtes-vous déjà allé dans réglages > sons pour modifier des valeurs?
      1. bonjour
        oui mais en fait je pense que j'ai foiré au niveau de la sauvegarde j'ai bien toutes les sonneries de mon iphone4 mais on dirait que ca n'a pas sauvegardé les sons
