Pas de signal
bonsoir
j'ai une tour de 10 ans d'age elle fonctionne avec XP depuis sans probleme (elle fonctionnait) parce que depuis hier quand je mets en route le moniteur me dit "pas de signal" en language courant ça veut dire quoi ? pouvez vous me donner une piste ? j'avis fait précédement un nettoyage du ventilateur qui en avait bien besoin mais a part ça elle est nickel ,vu par moi qui ne suis pas un spécialiste
Salut tu as essayé de retirer toutes les barrettes de ram et de démarrer?
tu as un bip continu? -
ContributeurBonjour,
Dans un premier temps se genre de chose viens plus souvent du pc que de l'écran.
Les origines sont multiples :
- Alim HS
- carte mère HS
- Carte graphique HS
Commence par débranché totalement ton pc du secteur pendant 5 minutes, puis tu rebranche et essaye de démarrer.
Ensuite écoute ton pc, il te semble démarrer normalement ou pas ?
Y a t'il des bip long et ou court en provenance de ton pc ?
Le cas le plus courant reste l'alimentation qui lâche, si tu en a une autre essaye de la remplacé.
@itsuubonsoir j'ai regardé et n'ai rien vu mais je ne suis pas un specialiste merci quand meme
