Problème bips
En fait, win7 ne détectait plus mon gpu du coup j'ai mis a jour Windows. J'ai pu essayer Bf3, mais après avoir eteint mon PC, il ne détectait plus, il a basculé sur le chipset du cpu. J'ai alors désinstallé drivers et cataclyst, mais j'arrivais plus à les réinstaller.. J'ai fait un tour dans le bios et j'ai "disabled" le "integrated chipset" dans "video settings". Résultat : 1 bip long, 3 bips courts, pas de signal vidéo >.<... Que dois-je faire??
Config :
Pentium g3420
MoBo, Gigabyte H87M-HD3
2*4go Kingston hyperX 12800
Amd hd7870 (pas OC)
Alim : cooler master g500
Merci d'avance ..!
Config :
Pentium g3420
Amd hd7870 (pas OC)
Merci d'avance ..!
Le problème central est qu'après une mise à jour de Windows 7, le GPU n'est plus détecté et le système bascule sur le chipset intégré, provoquant une absence de signal vidéo. Des conseils évoquent notamment la mise à jour du BIOS (passage de F3 à F9), la remise en place de la RAM et de la carte graphique, ainsi que la vérification du branchement HDMI. Des essais pratiques incluent tester la carte dans d'autres ports ou systèmes, et la suggestion d'enlever puis remettre la carte pour assurer un bon contact. Enfin, une solution pratique évoquée est d'enfoncer légèrement la prise HDMI pour que le GPU s'enclenche correctement dans le slot PCIe et permette le démarrage.
Il fallait finalement enlever et remettre gpu. Le fait d'appuyer sur sa prise hdmi enfonçait le gpu dans le port pci ce qui avait permis de démarrer le PC. Merci encore Miura!
Salut Dylan, quoi de neuf ?
quand tu as desinstallé Catalyst, comment as tu pratiqué ?
quelle version du Bios as tu sur ta carte mère ? c'est un Bios Award ou Ami ?
sur un Bios Ami, 1 bip long + 3 bips courts indiquent un problème de RAM
sur un Bios Award, 1 bip long + 3 bips courts indiquent une absence de carte vidéo ou la mémoire graphique HS
Salut miura, ça fait longtemps!! :)
Ben en téléchargant le dernier cataclyst, sur l'installateur j'ai cliqué
sur "Desinstaller des composants AMD" Apres y'avait la fenêtre où il fallait choisir les
logiciels à désinstaller, et je sais pas pourquoi, ça a démarré la désinstallation tout seul
Du coup y'a plus rien de AMD... J'ai tenté une réinstallation de CCC et des drivers mais je trouvais pas ccc, malgré mes multiples installations..
Le bios j'en ai aucune idée.. Je sais juste que au début y'a pas "american megatrends" affiché, qu'il faut appuyer sur del pour entrer bios... -
pour le CCC se trouve sur le site d'AMD
la version du Bios doit normalement s'afficher au POST, sinon tu dois aussi le trouver sur la première page du bios
avant de réinstaller les drivers AMD, vérifie que toute trace de la précédente installation soit bien supprimée sinon c'est une vraie marde remettre (merci AMD) -
Ça remarche je suis ds le bios je t'ai envoyé une photo:
https://imgur.com/TqjBvLd
https://imgur.com/mHFiNEt
