[C++] probleme avec mes string
Bonjour j'ai un petit probleme avec mes string sous linux,
la compilation se passe tres bien sans erreur , mais par contre lorsque vient le temps d'executer le code suivant, chaque valeur de mes string change pour la derniere valeur assigner, mais ce n'est meme pas les meme string voici le code
std::string DBHost, DBName, DBUser, DBPass, DBType = "mysql";
int ParseDBAddr(const char *addr)
	int len = strlen(addr) + 1;
	char *specific = new char[len] ;
	char *hostinfo = new char[len];
	char *hostname = new char[len];
	char *auth = new char[len];
	char *dbtype = new char[len];
	char *dbname = new char[len];
	char *dbhost = new char[len];
	char *dbuser = new char[len];
	char *dbpass = new char[len];
	dbtype[0]=0;
	auth[0] = 0;
	specific[0]=0;
	hostinfo[0]=0;
	hostname[0]=0;
	dbname[0]=0;
	dbuser[0]=0;
	dbpass[0]=0;
	dbhost[0]=0;
	if(sscanf(addr,"%[^:]:%s", dbtype , specific) == 2)
		switch (sscanf(specific, "//%[^/]/%s", hostinfo, dbname))
			case 1: break;
			case 2:
				char *ch;
				if ((ch = strrchr(dbname, '/')))
					*ch = '\0';
					break;
			default: return 1;
		switch (sscanf(hostinfo, "%[^@]@%s", auth, hostname))
			case 1:
				strcpy(hostname, auth);
				break;
			case 2:
				sscanf(auth, "%[^:]:%s", dbuser, dbpass);
				break;
			default: break;
		sscanf(hostname, "%[^:]:%d", dbhost, &DBPort);
	if(dbtype[0])
		DBType = dbtype;
	if(dbname[0])
		DBName = dbname;
	if(dbuser[0])
		DBUser = dbuser;
	if(dbpass[0])
		DBPass = dbpass;
	if(dbhost[0])
		DBHost = dbhost;
	delete dbname;
	delete dbhost;
	delete dbuser;
	delete dbpass;
	delete dbtype;
	delete auth;
	delete specific;
	delete hostinfo;
	delete hostname;
	return 0;
a la fin TOUTES mes valeur sont egal a la valeur DBHost, sauf DBType ce qui n'est pas logique en soit, et je ne comprend vraiment pas pourquoi
ce code compilais et fonctionnais tres bien avec gcc 3.2, mais pas avec GCC 4 (il comppile sans erreur, mais ne fonctionne pas comme prevue)
Configuration: Linux Red Hat
Firefox 1.0
    Pas de soucis :)
    1. Merci beaucoups, avec ta piste de solution, j'ai reussi a regle mon petit probleme,
        Passe les en paramètre de la fonction
        #include <string>
        #include <iostream>
        #include <stdexcept>
        bool read_login_pass_host(
            const std::string & str,
            std::string & login,
            std::string & pass,
            std::string & host
            const unsigned
                idx_sep_login_pass = str.find(':'),
                idx_sep_pass_host  = str.find('@');
            if(idx_sep_login_pass == std::string::npos
            || idx_sep_pass_host == std::string::npos){
                return false;
            login = str.substr(0,idx_sep_login_pass);
            pass  = str.substr(idx_sep_login_pass+1,idx_sep_pass_host-idx_sep_login_pass-1);
            host  = str.substr(idx_sep_pass_host+1);
            if(!login.size()) return false;
            if(!pass.size())  return false;
            if(!host.size())  return false;
            return true; // tout est ok :)
        int main(){
            const std::string str("tapir:zfgracv@host");
            std::string login,pass,host;
            if(!read_login_pass_host(str,login,pass,host)){
                std::cerr << "chaine invalide: " << str << std::endl;
                return 1;
            std::cout << "login = " << login << std::endl
                      << "pass = "  << pass  << std::endl
                      << "host = "  << host  << std::endl;
            return 0;
        1. merci du coup de main, je commence a y arriver, voici ce que j'ai fait, presque toutes mes variable, reste comme il faut, mais ma variable DBName devient "" apres la fonction...
          int GetDBaddr( const char* address, const char* namedb)
              const std::string str(address);
              const unsigned
                  return 1;
              const std::string
                  login = str.substr(0,idx_sep_login_pass),
                  pass  = str.substr(idx_sep_login_pass+1,idx_sep_pass_host-idx_sep_login_pass-1),
              if(!login.size()) throw std::runtime_error("empty login");
              if(!pass.size())  throw std::runtime_error("empty pass");
              if(!host.size())  throw std::runtime_error("empty host");
              DBUser = login;
              DBPass = pass;
              DBHost = host;
              DBName =namedb;
          	return 0;
          dans mon fonction parsedbaddress (telle que mentionner dans mon 1er message) j'ai ajouter ceci
          	std::string address(hostinfo);
          	std::string namedb(dbname);
             	GetDBaddr(address.c_str(), namedb.c_str());
          je continuer a chercher, mais disons que ta piste de solution c'est averer tres bonner
            Pourquoi tu n'utilises pas tout simplement des std::string et des find ?
            #include <string>
            #include <iostream>
            int main(){
                const unsigned
                    std::cerr << "invalid string: format login:pass@host" << std::endl;
                    return 1;
                const std::string
                return 0;
            Bonne chance
            1. je pensais que tu faisai allusion aux string "caleçon " des filles
