Problème masque d'encretage.
Ce message est un peu long, mais j'espère vraiment un peu d'aide.
Voila je suis en train de faire un projet sur illustrator, le but étant de créer des dessins technique de vêtements et chaussures sur le logiciel illustrator.
Après avoir créer les formes voulues en dessins vectoriel, je souhaiterais remplir certaines parties de carrés rayé, pour donner l'idée d'élastique, par exemple.
Voilà ce que j'ai fait (je ne sais pas du tout si c'est la bonne méthode) : selection de ma partie, en coupant avec le ciseaux certains axes si la selection ne correspond pas, une fois fait, je fais pomme G, puis pomme J, par la suite je place derrière un carré rayé et je fais clique ctrl pour créer un masque d'encrêtage. Je ne sais si la méthode est bonne mas cela semble marcher.
Cependant si j'ai une autre partie avec un autre élastique ou un motif cela ce complique, Je ne peux utiliser les axes deja utiliser pour le premier masque, si l'axe est commun aux deux formes.
Du coup comment sélectionner indépendamment des partie du dessin, même si les axes sont communs afin de remplir les parties voulues?
Par la même occasion, je dois également remplir des pull d'un motif, je ne comprend pas, je n'arrive pas à la remplir entièrement, si je fais les manches tout va bien, mais quand je fais tout avec le buste, bien le motif ne suit plus la courbe des emmanchures et trace une ligne droite, entre l'épaule et le dessous de bras.
Dans l'espoir d'avoir un peu d'aide.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
11 réponses
Comme vous l'avez vu... Je ne suis pas très doué.... Mais comment fermer une surface? :/
Illustrator et moi on n'est pas trop copain...
Je travaille beaucoup plus facilement sur Corel-Draw...
Faites une copie de la totalite sur un autre calque, sur ce nouveau calque, supprimez tout ce qui ne constitue pas le contour a colorier. puis reliez les points nodaux entre eux avec l'outil plume..
A mon avis vous n'avez pas structure votre dessin et vous avez fait des petits bouts n'importe ou.. d'ou l'absence de surface....
Mais peut-etre que ceux qui sont plus pointu que moi avec Illustrator vous donneront d'autres idees... peut-etre avec l'outil "pot de peinture dynamique" il y a qq chose a faire... -
je vous ai fait un truc vite fait dans Corel pour vous montrer la manip de la surface fermee
https://www.cjoint.com/?0IEwmXUwMKE -
