Problème Câble Ethernet
Je viens tout juste de recevoir mon nouveau pc Gamer commander chez LDLC, sans os.
J'ai donc installer moi même l'os, jusque la, pas de soucis, j'ai également installer le service pack 1. Mais sur ce pc il n'y a pas de wifi, du coup quand je branche le câble ethernet, il ne fonctionne pas ( le câble oui, il fonctionne sur mon pc portable ) je ne sais pas comment le faire fonctionner, si quelqu'un peut m'aider sa serais cool :)
Merci !
8 réponses
  1. Non c'est bon ! les drivers était pas finis, c'est bon sa fonctionne ! merci à tous !
      re
      Je viens d'installer les drivers via le fameux CD mais toujours rien .. Un grosse croix rouge en dessous a droite sur l'icône,
      tu parles du cd Asrock?
      tu essayes de te connecter en wifi où par câble?
      tu as vérifié dans le gestionnaires de périphériques?
      tu as consulté le manuel livré avec le pc?
      le taux de radiation est plus élevé au pôle emploi qu'à Tchernobyl
      1. Je viens d'installer les drivers via le fameux CD mais toujours rien .. Un grosse croix rouge en dessous a droite sur l'icône,
        1. quel est le modèle de ta carte mère?
        2. ASROCK H87M INTEL H87/2DDR3/6SATA3
      2. Contributeur
        re
        J'ai reçu un cd pour la carte graphique " MSi, driver and utility " j'ai déja installer ce qu'il y avait. L'autre CD s'appelle Asrock, je ne sais pas vraiment a quoi il sert ..
        je pense que dans le manuel fournit avec le pc tu auras les renseigements
        1. Oui d'accord, mal exprimer, on m'a compris :D
          1. C'est les drivers de ta carte mère, c'est ceux-la qu'il faut installer pour l'ethernet entre autres...
          2. Ok, je vais essayer, Merci ;)
        2. il n'y a pas de wifi, du coup quand je branche le câble ethernet, il ne fonctionne pas
          Le WIFI est une chose un câble Ethernet est une autre et aucun rapport entre les deux !!!
          Par contre les deux se configurent ...................
            salut
            il n'y aurait pas un 2ème cd avec les pilotes?
            vérifie dans le gestionnaire des tâches si tu n'as pas de ? où /!\ jaune
