Problème de connectique
Bonjours.
Voilà mon problème
Je viens d'acheter une carte graphique Gainward Geforce gtx 650 2GB, et je l'ai brancher dans mon Pc sur le port PCI express adapter (16x)
Dans la notice de la carte graphique j'ai suivit les instructions jusqu'au moment ou ils disent : connect the female connector of 6-pin (or 8-pin) PCI Express power cable from your computer's power supply ... (etc), mais le problème c'est que je n'ai pas de câble avec la carte graphique et je ne sais pas non plus ou il faudrait que je le branche sur ma carte mère !
Si vous pouviez m'aider à trouver le bon câble quil me faudrait et aussi me dire ou je pourrais le brancher !
Merci d'avance pour vos éventuels réponses
  1. Comment on reconnaît un Pc magasin comme tu dit ? Pareil pour lalim
    1. Tu l'as acheté tout fait dans un magasin? tu l'as pas monté? donc c'est une alim basique, no name et sans PCI-E 6/8pins.. donc tu pourras pas la branché.. faut changer d'alim..
    2. Non je l'ai pas acheter dans un magasin c'est quelqun qui me la redonner après l'avoir monte lui même mais je sais pas ou il a acheter les composant
      Peut être que ce n'est pas une super alim
      Je vais me renseigner au près de lui et je te prévient après
      Meric en tout cas
    3. Okok.. facon regarde les cables sur l'alim, si y a pas... (à part si elle est modulaire, et que le mec n'a pas donné tous les cables avec, mais j'en doute..)
      https://www.smidistri.com/catalogue/1162-corsair-cx-430w-v2-80-bronze.html
      Celle ci par exemple.. Tu peux lire dans les specifications :
      PCI-Express 6 broches : 1
      Donc tu alimenteras une CG ayant besoin d'un seul 6 pins (comme ta cg normalement, vérifie, mais logiquement c'est 1x 6pins..).. après y a des CG ayant besoin de 2x6 ou 2x8.. enfin, je dis ça juste à titre d'informations, pour plus tard peut-être ^^
    4. Tu me conseil donc de m'acheter cette alimentation ?
      J'ai regarder et la mienne est à 300W (d'ailleurs je ne sais pas ce que cela veux dire en fait)
      Oui tu doit avoir raison c'est 1 seul 6pin mais je n'en suis pas sur a 100% je vérifierai ...
      Mais avec une alim à 300 W je ne peux pas brancher ma CG ?
    5. 300w sera trop juste je pense, et de toute facon ton alim a pas le 1x6pins ? donc c'est foutu sûr et certains.. et oui avec cette alim, elle tournera..
  2. Oui mais je ne trouve pas sur l'alim le câble ou la prise qui devrai être libre !? Ça ressemble à quoi ?
    Faut-il queue démonte mon alim ?
    Désoler je suis pas très fort à ce sujet c'est la première fois que je démonte un Pc pour installé une carte graphique
    1. Si tu as un PC magasin, faut changer d'alimentation pour mettre une CG "puissante"... cette carte graphique, j'pense qu'une bonne 400w serait assez...
  3. C'est ton alimentation qui doit avoir ça.. ca se branche de l'alim à la CG..
    (si tu as une alimentation magasin, laisse tomber elle n'aura surement pas..)
    1. C'est quoi une alim magasin ?
