Probléme ventilo
je cherche a remplacer mon ventilo par 1autre plus performant et silencieux .
merci de me suggérer un lien utile
Configuration: Windows XP Firefox 1.5.0.11
Contributeursi tu veux du ultra silencieux alors ceci devrait t'aller.
Tu branches ça en 5v, t'as pas un seul son, et ça chauffe absolument pas
(surtout s'il y a un leger flux d'air dans ton boitier; un ventillo d'extraction à l'arriere, et un d'aspiration à l'avant, mais meme, si ton alim ventille potablement, ça ira sans rien.)
https://www.grosbill.com/|_socket_478-754-775-939-940
par contre attention, il faut que tu le montes dans le bon sens (mais c'est expliqué dans la notice... et je n'ai jamais vu un ventillo aussi simple à monter...
Je l'ai posé sur la table, j'ai reflechi 3 minutes pour trouver la logique du truc, puis je l'ai posé en 10 SECONDES chrono !
alors que sur mon autre config j'ai mis facile une demi heure a monter lle thermaltake, qui en plus de ça, fonctionne moins bien. -
bonjour lloll,
merci de ta réponse rapide, pour info je souhaiterais un ventilo hyper silencieux,
Propriétés de la carte mère:
Produit 775V88+
Version 1.00
Numéro de série [ TRIAL VERSION ]
[ Processeurs / Intel(R) Celeron(R) CPU 2.53GHz (64bit supported) ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Celeron(R) CPU 2.53GHz (64bit supported)
Numéro de série TBD
Étiquette TBD
Numéro du type de composant TBD
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d'horloge maximale 2527 MHz
Vitesse d'horloge courante 2527 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V, 2.9 V
État Activé
Mise à jour Socket 423
Identifiant du socket CPUSocket -
Contributeurmerci de renseigner ta configuration...
(processeur, carte mere...)
