Problème incompréhensible...
Je viens de faire l'acquisition d'une carte wifi. Tout content, je m'empresse de l'installer. Lors de l'installation, guidée par CD, on doit insérer le matériel alors que l'ordi est en marche : je m'écarte de l'écran, pose ma carte wifi, et la, plus d'image !
Bien que ma carte graphique soit juste à côté, je suis bien sur de n'avoir touché à rien. J'ai essayé avec un autre écran, avec des prises différentes, rien n'y fait : le problème vient de l'ordi mais je n'ai aucune idée d'ou il peut bien provenir ! Est-ce que quelqu'un saurait identifier le problème ?
Merci d'avance !
  1. C'était dans un port PCI express, j'en avais qu'un seul de libre, du coup je pense pas m'être gouré la-dessus...
    Mais je vais regarder pour les cables.
    ET je viens de lire un sujet qui m'a interpellé, à propos des problèmes d'écran qui surviennent à cause de la pile de la carte mère ; il se trouve que ma carte wifi passe juste au-dessus. Est-ce que ça pourrait venir de la ?
    1. Oui, c'est probable.
      est-ce que votre PC fait des bips quand il démarre ?
    2. Oui il démarre normalement
    3. Pour vous expliquez :
      1 bip => démarrage normal
      1 bip long + 2 bip courts => Carte graphique mal branché ou débrancher, ou bien un problème dans les câbles VGA, DVI et HDMI ou bien avec le slot PCI-express.
      Dans votre cas, je crois que c'est le slot PCI-express alors, essayer de débranchez la carte wifi puis la brancher encore une fois.
  2. Peut-être que vous avez placer votre carte wifi dans le mauvais endroit ou bien vous avez débranchez un petit câble sans faire attention durant le placement de la carte wifi.
