Minecraft ne s'ouvre pas
Résoluje ne sait plus coi faire j'ai tout essayer
message d'erreur:
Bad video card drivers!
Minecraft was unable to start because it failed to find an accelerated OpenGL mode.
This can usually be fixed by updating the video card drivers.
--- BEGIN ERROR REPORT 7fe0271 --------
Generated 20/10/13 16:03
Minecraft: Minecraft 1.1
OS: Windows XP (x86) version 5.1
Java: 1.7.0_45, Oracle Corporation
VM: Java HotSpot(TM) Client VM (mixed mode), Oracle Corporation
LWJGL: 2.9.0
[failed to get system properties (java.lang.RuntimeException: No OpenGL context found in the current thread.)]
org.lwjgl.LWJGLException: Pixel format not accelerated
at org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.nChoosePixelFormat(Native Method)
at org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.choosePixelFormat(WindowsPeerInfo.java:52)
at org.lwjgl.opengl.WindowsDisplay.createWindow(WindowsDisplay.java:244)
at org.lwjgl.opengl.Display.createWindow(Display.java:306)
at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:848)
at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:757)
at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:739)
at net.minecraft.client.Minecraft.a(SourceFile:230)
at net.minecraft.client.Minecraft.run(SourceFile:648)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
--- END ERROR REPORT 391e6add ----------
10 réponses
Le problème central est que Minecraft ne démarre pas après le passage à Windows 7, affichant un message 'Bad video card drivers' et indiquant que l'OpenGL accéléré est introuvable. Des réponses suggèrent que la solution passe par la mise à jour ou l’installation de pilotes graphiques compatibles pour le matériel AMD Radeon HD et les pilotes fournis par HP. En pratique, l’un des conseils valides est d’installer le pilote fourni par HP (SoftPaq sp58064.exe) destiné à améliorer les performances graphiques et l’accélération OpenGL sur les PC concernés. Des éléments annexes rappellent aussi que certains messages d'erreur peuvent provenir d’versions ou de copies corrompues, et que des vérifications de l’intégrité des fichiers, du système et des pilotes influent sur la résolution.
The contents of this cannot be unpacked. The executable you are attempting to run has been corrupted. Please obtain another copy of the file, verify its integrity, and try agin
pour les deux -
ModérateurInstalle ce pilote :
http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp58001-58500/sp58064.exe -
ModérateurBonjour,
https://www.commentcamarche.net/faq/9265-identifier-son-materiel-avec-aida64
Copie-colle le résumé généré par AIDA64 dans ton prochain message.-
cela m'affiche
--------[ AIDA64 Extreme Edition ]--------------------------------------------------------------------------------------
Version AIDA64 v3.20.2600/fr
Module de test 4.1.581-x32
Site web https://www.aida64.com/
Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
Ordinateur HACH-ENGINE
Générateur
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7600.16385 (Win7 RTM)
Date 2013-10-21
Heure 20:24
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Type de système PC avec processeur x86 ACPI (Mobile)
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 8.0.7600.16385 (IE 8.0 - Windows 7)
DirectX DirectX 11.0
Nom du système HACH-ENGINE
Nom de l'utilisateur
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2013-10-21 / 20:24
Carte mère:
Type de processeur Mobile DualCore AMD A4-4300M, 3000 MHz (30 x 100)
Nom de la carte mère Hewlett-Packard HP ProBook 4545s
Chipset de la carte mère AMD Hudson-3, AMD K15.1
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM4: Micron 4KTF25664HZ-1G6E1 [ TRIAL VERSION ]
Type de Bios Compaq (12/10/2012)
Moniteur:
Carte vidéo Carte graphique VGA standard (16 Mo)
Accélérateur 3D AMD Radeon HD 7420G (Trinity)
Moniteur Chi Mei N156BGE-L21 [15.6" LCD]
Multimédia:
Carte audio ATI Radeon HDMI @ AMD K15.1 - High Definition Audio Controller
Carte audio IDT 92HD87B2/4 @ AMD Hudson-3 FCH - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur Serial ATA standard AHCI 1.0
Disque dur Hitachi HTS545032A7E380 ATA Device (320 Go, 5400 RPM, SATA-II)
Lecteur optique hp DVDRAM GT80N ATA Device (DVD+R9:6x, DVD-R9:6x, DVD+RW:8x/8x, DVD-RW:8x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:8x, CD:24x/24x/24x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 19728 Mo (19629 Mo libre)
F: (FAT32) 2611 Mo (2611 Mo libre)
G: (NTFS) 556 Mo (352 Mo libre)
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée:
Clavier Clavier standard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Souris Souris HID
Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale
Carte réseau NETGEAR WNA3100M N300 Wireless Mini USB Adapter (192. [ TRIAL VERSION ])
Périphériques:
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur USB1 AMD Hudson-3 FCH - USB OHCI Controller
Contrôleur USB2 AMD Hudson-3 FCH - USB 2.0 EHCI Controller
Contrôleur USB3 AMD Hudson-3 FCH - USB 3.0 xHCI Controller
Périphérique USB HP HD Webcam [Fixed]
Périphérique USB NETGEAR WNA3100M N300 Wireless Mini USB Adapter
Périphérique USB Périphérique d'entrée USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Batterie Adaptateur secteur Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
Batterie Batterie composite Microsoft
DMI:
Distributeur du Bios Hewlett-Packard
Version du Bios 68CPD Ver. F.32
Fabricant du système Hewlett-Packard
Nom du système HP ProBook 4545s
Version du système A1019D110B
N° de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère Hewlett-Packard
Nom de la carte mère 17ED
Version de la carte mère KBC Version 54.1E
N° de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis Hewlett-Packard
Version du châssis
N° de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Notebook
si je passe en verssion intégrale ca peut marcher??
Par exemple si le pc est un HP alors il faut aller sur le site HP puis dans la section pilote ou support
Dans votre cas je connais pas la marque de votre pc ni le modele pouvez vous nous l'indiquer ? -
Il faut aller chercher les driver sur le site du constructeur du pc
et la mise a jour marche pas
carte graphique VGA stadard
c'est tout -
Il faut installer les pilotes de ta carte graphique:
vas dans démarrer, et dans la barre de recherche, entre "gestionnaire de périphériques", et ouvre le seul élément.
Dans la fenêtre qui s'ouvre, déroule l'intitulé "cartes graphiques" et liste-moi les différents éléments.
"La peur mène à la colère. La colère mène à la haine. Et la haine ... mène à la souffrance." - Yoda
