Problème de dependance sur le kernel
Salut les gens du fofo !
Au boulot, on vient de me filer un nouveau pc (qui était utilisé par un autre auparavant), chouette me dis-je !
première chose : apt-get update et apt-get upgrade, et c'est ce dernier qui coince :
Vous pouvez lancer « apt-get -f install » pour corriger ces problèmes.
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
 linux-generic : Dépend: linux-image-generic (= 3.2.0.43.51) mais 3.2.0.48.58 est installé
                 Dépend: linux-headers-generic (= 3.2.0.43.51) mais 3.2.0.48.58 est installé
E: Dépendances manquantes. Essayez d'utiliser l'option -f.
je lance donc le apt-get -f install, il se finit comme ça :
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de linux-generic :
 linux-generic dépend de linux-image-generic (= 3.2.0.43.51) ; cependant :
  La version de linux-image-generic sur le système est 3.2.0.48.58.
 linux-generic dépend de linux-headers-generic (= 3.2.0.43.51) ; cependant :
  La version de linux-headers-generic sur le système est 3.2.0.48.58.
dpkg : erreur de traitement de linux-generic (--configure) :
 problèmes de dépendances - laissé non configuré
Aucun rapport « apport » n'a été créé car le message d'erreur indique une erreur consécutive à un échec précédent.
        Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
 linux-generic
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
bon soit ... essayons un dpkg --configure linux-generic :
 linux-generic
bref, c'est un peu la merde. l'ancien propriétaire de la bête m'as dit que le pc avait subit une coupure de courant pendant une mise à jour et que c'est depuis ce moment qu'il ne peut pllus rien installer ... bref, si vous avez des solutions, je suis preneur ;-)
note : je suis sous Ubuntu 12.04.2 LTS
Ne tapez pas bêtement ce qu'on vous dit, renseignez vous d'abord !
  1. bon, désinstaller et réinstaller le paquet avec un upgrade entre les 2 à corriger le soucis !
    1. essaie d installer le linux image generic depuis la logitheque pour voir si cela ne resoud pas le problème puis tu lance apt-get update apt-get upgrade
      1. j'ai essayer de lancer la logithèque, elle à repéré l'erreur, m'as proposer de la réparer, j'ai lancer le truc, et ça se finit en gros fail avec pour message :
        installArchives() failed: dpkg: dependency problems prevent configuration of linux-generic:
         linux-generic depends on linux-image-generic (= 3.2.0.43.51); however:
          Version of linux-image-generic on system is 3.2.0.48.58.
         linux-generic depends on linux-headers-generic (= 3.2.0.43.51); however:
          Version of linux-headers-generic on system is 3.2.0.48.58.
        dpkg: error processing linux-generic (--configure):
         dependency problems - leaving unconfigured
        No apport report written because the error message indicates its a followup error from a previous failure.
        Errors were encountered while processing:
         linux-generic
        Error in function:
        SystemError: E:Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
      2. quand tu as une mise a jour interrompu il faut taper dans un terminal :
        sudo dpkg --configure -a
        pour remedier et relancer essaie pour voir et dis nous si ca marche.
      3. je test ça demain, je vous tiens au courant !
      4. la commande ne change rien :-/
        julien@julien-Vostro-260s:~$ sudo dpkg --configure -a
         linux-generic
