Problème de réseau - HELPPPP !
Bonjour à tous,
je tiens à préciser avant tout que j'ai lu tous les posts qui traitaient de ce problème et je n'ai pas trouvé ou compris la solution que je pouvais y apporter. Merci de votre indulgence.
J'ai Une Freebox Révolution raccordée à un switch qui dispatche le réseau sur mon PC principal et 3 CPL.
Au retour des dernières vacances, j'ai remarqué que le switch ne fonctionnait plus. Après recherche, c'était son alimentation qui avait rendu l'âme. Après réparation tous les CPL ont à nouveau le réseau, le wifi de la Freebox fonctionne toujours, mais mon PC principal relié par câble à la freebox ne prend toujours pas le réseau.
Un portable relié de la même façon le prend bien.
J'ai essayé toutes les astuces pour renouveler les adresses IP (renew...) mais sans sucès. J'ai bien sûr essayé plusieurs câbles ethernet.
Les lumières vertes et orange de ma carte réseau sont bien allumées.
Je l'ai supprimée à plusieurs reprises dans le gestionnaire de périphérique, mais sans succès.
Je ne sais plus quoi faire... Cela fait 3 semaines que je suis dessus.
A tout hasard, je poste ci-dessous la configuration que me donne IPconfig/all, mais j'ai besoin d'aide car je ne sais pas l'analyser.
Configuration IP de Windows
Nom de l'h"te . . . . . . . . . . : PCBureau
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activ' . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activ' . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au r'seau local :
Suffixe DNS propre ... la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Connexion r'seau Intel(R) 82567LM-2 Gigabit #2
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-1C-C0-A2-B6-99
DHCP activ'. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activ'e. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::c41:8740:49a1:4be0%17(préféré)
Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.75.224(préféré)
Masque de sous-r'seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par d'faut. . . .ÿ. . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 335551680
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-0A-60-0F-00-1C-C0-A2-B6-99
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ'
Carte Tunnel isatap.{619B999E-EA71-4B16-AF66-12142D580FBB} :
Statut du m'dia. . . . . . . . . . . . : M'dia d'connect'
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activ'. . . . . . . . . . . . . . : Non
Carte Tunnel Connexion au r'seau local* 3 :
Voilà ! A vot'bon coeur !
Merci de l'aide que vous voudrez bien m'apporter.
  1. Merci de ton aide.
    Voila ce que cela donne depuis le portable :
    Nom de l'h"te . . . . . . . . . . : B802423
    Suffixe DNS principal . . . . . . : inetpsa.com
    Type de noeud. . . . . . . . . . : Pair-Pair
    Liste de recherche du suffixe DNS.: inetpsa.com
    Suffixe DNS propre ... la connexion. . . : inetpsa.com
    Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
    Adresse physique . . . . . . . . . . . : B8-AC-6F-EB-E0-83
    Carte r'seau sans fil Connexion r'seau sans filÿ:
    Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) WiFi Link 5100 AGN
    Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-24-D6-A8-F0-A0
    Adresse IPv4. . . . . . . . . . . : 192.168.1.34(pr'f'r')
    Masque de sous-r'seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.255.0
    Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : samedi 18 mai 2013 13:52:28
    Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : dimanche 19 mai 2013 01:52:28
    Passerelle par d'faut. . . .ÿ. . . . . : 192.168.1.254
    Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
    Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
      Fais un ipconfig /all sur le portable afin de connaitre l'adresse du réseau ainsi que l'adresse de la passerelle.
      Ensuite je t'indiquerai la marche à suivre.
        Désolé, je me suis arrêté à Vista et ne saurai vous guider précisément, mais pour avoir manipulé une fois ou deux des PC sous W7, il me semble qu'on trouve le même gestionnaire, qui permet de switcher sur le paramétrage manuel du réseau. Si quelqu'un peut prendre le relais.
        Sinon, sous Vista, en cliquant droit sur l'icone réseau de la barre de t^ches, on dispose d'une fonction "réparer" qui rétablit les bons paramètres du mode automatique (DHCP).
        1. Merci pou cette réponse.
          Je suis allé dans les propriétés de la carte réseau mais je n'arrive pas à faire ces modifications.
          Comment faut-il faire ?
          Au fait, je suis sous windows seven.
            Des réponses plus pertinentes vous parviendront sans doute, mais il me semble déjà que ces deux lignes devraient être corrigées manuellement dans le gestionnaire de communications :
            Le masque : 255.255.255.0
            La passerelle par défaut : je ne suis pas sûr pour freebox, que je n'ai pas, mais elle ne devrait pas être à 0 (192.168.1.x, x étant 0 ou 1 sur les livebox)
            J'ai déja vu que les spécialistes n'aiment pas que ce soit fait manuellement, mais ca ne coûte pas d'essayer. En tout cas, j'ai toujours rétabli la connexion en procédant ainsi.
            Redémarrer le navigateur ou la fenêtre de connexion réseau après la modif.
            Cordialement
