Problème boitiers CPL
Bonjour à tous.
J'ai récemment acheté des boitiers CPL Devolo 100 MBits/s. Je dispose d'un PC portable MSI et d'une Freebox HD v5 (oui l'ancienne).
J'ai brancher le premier boitier CPL au routeur de la Freebox (jusqu'ici tout va bien), et j'ai brancher le second CPL à mon PC.
C'est alors que mon problème entre en scène : Je n'ai pas d'accès réseau que ce soit en IPv4 ou IPv6.
J'ai essayer de modifier l'IPv4 manuellement à plusieurs reprises sans succès ormis une fois ou ça à fonctionner pendant 2 jours (comme ça d'un coup) et s'est arrêter aussi tôt (comme ça d'un coup).
Je suis sous Windows 7 en 64 Bits.
Merci d'avance de votre aide.
  1. Merci de tes conseils mais après avoir eu une nouvelle installation électrique (oui elle datait de 15 ans), j'ai simplement installé les drivers des boitiers CPL sur mon PC et ils fonctionnent parfaitement à présent.
      Avez-vous synchronisé les 2 boîtiers CPL auparavant ?
      Dans certains cas, les informations sont transmises du premier boitier CPL branché à la Freebox vers le second. ET les deux ne sont pas synchronisés, les informations ne sont pas acheminées.
      Voici comment les synchronisés : https://www.busyspider.fr/Aide-freebox-V6-revolution-schemas-branchements-adsl-cpl-freeplug-ethernet-wifi.php
      https://www.busyspider.fr/freeplug-CPL-courant-porteur-ligne-installation-association-tests-fonctionnement-debit-transmission.php
      Cordialement.
        Ceci est un forum, pas un concours de vitesse.
        bav
