Diffuser wifi a partir d'un cable ethernet
Bonjour à toutes et à tous,
une peitte question simple pour les connaisseurs et quii doit revenir souvent mais je n'ai pas encore trouvé ma réponse...
Je vous explique: Dans ma maison, j'ai une freebox qui diffuse du wifi. Pour alimenter mon appartement (trop loin pour capter du wifi), sur le meme terrain, j'ai fais courrir une ligne ethernet en rj45. Le cable alimente une prise rj45. Je l'ai testé avec un pc relié avec un cable rj45 et cela fonctionne.
En revanche, j'aimerais diffuser du wifi à partir de cette prise pour les téléphones et les tablettes.
Dans un premier temps, j'ai pris un modem routeur de la marque tp-link avec ce type de connection (4 ethernet et 1 rj11)
http://www.tp-link.fr/resources/images/products/gallery/TD-W8951ND-03-New.jpg
J'ai branché mon arrivé ethernet dans une des prises rj45 mais ne s'est passé... Ce produit que j'ai depuis ramené etait'il adapté à mon utlisation?
Ne devrais je pas prendre un appareil avec ce type de connection? (4 ethernet et 1 LAN). Quelle est donc la differnce entre ces deux produits car ils sont vendues tous deux comme étanat des modem routeur wifi?
http://www.atminformaticos.com/spa/item/INFO%3ENROINA0097.html
ou celui ci?
http://www.fnac.com/mp5075442/TRENDnet-TEW-638APB-borne-d-acces-sans-fil/w-4
Merci beaucoup pour vos réponses et pour votre patience.
Cordialement
  1. Salut,
    non, il te faut un simple point d'accès pour pouvoir faire un réseau entre les deux bâtiments, donc le 3 ême est le plus adapté si on suit tes exemples.
