Objectif Tamron sur boitier EOS 1000D
Bonjour à toute la communauté de "Comment ça marche".
Je souhaiterai pratiquer de la photographie autre que la photo souvenir, et suis néophyte en matériel un peu poussé !
Je possède actuellement un boîtier EOS 1000D qui accepte des objectifs à monture EF, EF S. On vient de m'offrir un objectif Tamron, AF 18-200mm F/3,5-6,3 XR DI II Asphèrique Macro ; qui ne fonctionne pas avec l'autofocus du boîtier.
Pourriez-vous m'indiquer s'il existe un moyen de l'adapter sans perdre cette fonction ?
Soyez remercié d'avance pour vos réponses.
nicmen.
nicmen.
Un grand merci durock, je vais suivre ton conseil car l'objectif est sous garantie.
nicmen. -
ContributeurOk, je comprends mieux.
À mon avis ton zoom a un problème et s'il est neuf, pour moi, c'est retour SAV.
S'il n'est plus garanti, je ne vois pas ce qu'il y a à faire. -
Bonsoir Durock,
Je veille à ce que l'autofocus soit positionné sur AF. Il fonctionne parfaitement sur 18 mm, mais dès qu'il dépasse les 50mm (en allant vers les 200mm) il n'est plus automatique et je suis obligé de le positionner en manuel (M), et tourner la bague pour faire la mise au point mise au point] ; que je n'arrive pas à faire car j'ai un problème de vision (les photos sont floues !).
Dans tous les cas 'que tu aies la solution ou pas, je te remercie de ta réponse.
nicmen. -
ContributeurBonjour
"Tamron, AF 18-200mm ne fonctionne pas avec l'autofocus du boîtier".
1/ je n'ai pas cette optique mais
2/ normalement l'auto focus doit se faire.
Il ne serait pas en position manuel par hasard ?
Cordialement
