Problème de surchauffe
Bonjour.
J'ai récemment eu un problème avec mon ordinateur : alors que je jouais à un jeu vidéo plutôt vorace côté ressource, mon ordinateur s'est tout bonnement éteint pour ne plus jamais se rallumer. Constat, une carte graphique et une carte mère morte.
Selon l'informaticien qui à réglé le problème et changer les pièces, c'est un peu "faute à pas de chance".
La tour est bien ventilé avec deux ventilo, la carte graphique également (GTX 570 modèle d'asus (ENGTX, double ventilateur sur la CG).
Seulement voila, je viens à nouveau de rencontrer un problème. Alors que je jouais encore une fois, mon PC à fais un retour bureau et à plus ou moins été bloqué. Pendant ce temps, le ventilateur s'est accéléré et la coque du PC était chaude, très chaude. Je crains vraiment une surchauffe, malgré l'avis du précédent professionnel que j'ai vue, et à nouveau du dommage matériel.
Votre avis, cela peut-il être une surchauffe ? J'ai l'impression que les ventilateurs ne se font VRAIMENT (car on les entends toujours un peu) qu'au moment critique, comme si ils étaient réglés pour accéléré que trop tard. J'ai nettoyé ces derniers, rien à faire.
Merci.
Merci.
Plus(négation) de nouvelles.
- Problème résolu ?
- Emploi du temps chargé ?
- En déplacement ?
- En vacances ?
- Sujet abandonné ?
Afin d'alléger la liste de "Mes discussions suivies", j'en supprime votre sujet.
Mais cela ne signifie pas, pour autant, que j'abandonne celui-ci, car vos messages me parviendront par e-mails.
Et dans la mesure où mes disponibilités et priorités me permettent de dégager un créneau, je reviendrai sur votre sujet.
Bien cordialement. -
Bonjour.
"mon ordinateur s'est tout bonnement éteint pour ne plus jamais se rallumer. Constat, une carte graphique et une carte mère morte. "
Ça, ce n'est pas la conséquence d'une montée en température.
Je pense plutôt à une surtension sur le secteur (la foudre par exemple).
"Alors que je jouais encore une fois, mon PC à fais un retour bureau et à plus ou moins été bloqué."
Normal, il y a des sécurité qui se déclenchent en cas de montée en température.
Le PC se bloque, et peut même carrément s'arrêter.
Pour les ventilateurs, la montée en vitesse doit se faire bien avant qu'une température critique ne soit atteinte.
Voici mes réglages selon la température du CPU :
https://www.cjoint.com/?0GrtL6WuIzg
Vitesse mini (750 tr/mn) à 30 °C, vitesse maxi (1500 tr/mn) à 50 °C.
Le BIOS a peut-être été "bricolé" ?
Remettez y les "réglages par défaut". -
Bonsoir
Tu as certainement de la surchauffe.
Il faut Contrôler tes températures avec ceci > HWMonitor
Il faut voir si le ventilateur de ton processeur tourne.
Si le radiateur s'il y en a un n'est pas obstrué par la poussière.
