NTLDR problème
Bonjour, comme indiqué ci-dessus j'ai un problème avec mon ordinateur qui est sous windows xp. J'ai lu plusieurs résolution a des problèmes similaires au mien, ou les personnes avait accès a leur cd rom d'installation windows xp.
J'ai moi aussi un cd d'installation mais il ne veut pas booter car "NTLDR" manque, je n'ai donc pas accès au systeme R ou encore a la console de récupération.
Je ne suis pas très fort en informatique alors si quelqu'un voudrais m'aider, qu'il le fasse de façon simple . Voila merci d'avoir lu et peut être par la suite a résoudre mon problème.
  1. Bjr,
    Peux-tu récapituler ton problème, car vu les manipulations que tu as faites, je n'y comprends rien.
    1. Quel est le problème quand tu démarres sur le disque dur ? Sois précis.
    2. Que se passe-t-il avec le cd ? quand tu le mets sur ton pc, puis sur un autre?
      -mon problème avec les DD c'est : quand je lance windows a partir de ceux-ci, le message suivant s'affiche : "Windows n'a pas pu bien démarrer, cela peut etre du a un nouveau logiciel/materiel. Dans cet écran je suis censé pouvoir bouger mes fleches pour aller vers mode sans echec ou autre. A la fin du temps le pc redémarre car il n'a pas pu démarrer windows.
      -Lorsque je lance mon cd en premier j'ai le message suivant : NTLDR manque. Lorsque je le mets sur un autre il boot normalement.
      J'ai essayé d'installer a partir d'un autre ordinateur windows sur mon DD et je suis arrivé au soucis du a mon DD
    2. Essaie de démarrer le pc en tapotant la touche F8. Dis-moi si tu arrives à un menu, et si tu peux choisir une option. Regarde si l'option "réparer l'ordinateur" est proposée quelque part.
    3. La touche F8 ne réponds pas , donc aucun menu apparaît. j'ai remarqué que mon lecteur CD ne dois plus être en bon état car quand je boot dessus maintenant, il y a des "-" qui montre qu'il cherche je pense mais qu'il ne trouve pas.
    4. De quoi disposes-tu ? Portable ou fixe? Marque et modèle ?
    5. Je dispose d'un fixe, c'est une vieille tour qui a été monté par mon frère .
  2. Bonjour , merci de vous intéresser a mon problème .
    J'ai une tour qui a été montée.
    J'ai essayé d'installer windows sur mon DD a partir d'un autre pc, cela marche a merveille, il arrive même a booter sur cet ordinateur. Malheureusement sur le mien il ne peut démarrer car il y a un problème, ça m'envoie sur un endroit ou je dois choisir un mode comme sans échec mais je ne peut pas bouger les flèches et a la fin du décompte il redémarre. Lorsque je boot sur le cd, après avoir appuyé sur une touche pour le lancer, le message "NTLDR manque" apparaît. Je me demande si je ne peut pas accéder a l'invite de commande sur un autre ordinateur pour copier ntldr et booter par la suite sur mon pc.
    1. J'ai essayé en suivant le tuto de faire un clear cmos, mais maintenant, windows ne m'annonce plus d'erreur de lancement et mon cd ne me dis plus d'appuyer sur une touche pour le lancer, seulement NTLDR manque...
    2. assures toi dans le reglage du bios que ton lecteur dvd est premier dans l ordre du boot ??
      ton dd est bien connecté ?
      deconnecte le et reconnecte le plusieurs fois au niveau du slot de la carte mere en cas d oxydation ??
    3. Bonjour, mon lecteur DVD était en premier mais ne voulais pas lancer le cd. mon dd était connecté mais je l'ai bousillé... J'ai essayé 2/3 DD avec une autre version de windows xp et ça me fait windows n'a pas pu démarrer etc et ça reboot . Je crois qu'en faite c'étais un problème de chkdsk. j'aimerais savoir si en fonction du pc il y a une version de windows adéquate et sinon pourquoi windows ne veulent plus se lancer.
      Merci d'essayer de m'aider
    4. je ne vois pas trop ...
      je te propose juste des petites choses à tenter ...
      essaies avec une autre nape ?
      ou si sur ta carte mere tu as un slot disponible, branches y ton dd. ?
      inverses tes barrettes de ram
      ou ne tourne que sur une seule et vice versa pour lever le doute sur la ram.
      linux fonctionnerait sur ton pc ?
  3. salut
    tu as une tour ?
    regarde cette fiche//
    https://www.commentcamarche.net/faq/601-ntldr-boot-ini-ntdetect-manquant
    Eventuellement régle le bios de ta carte mère pour que celle ci démarre sur le lecteur dvd en premier au lieu du DD...
    Les differents acces au bios en fonction de sa machine//
    https://www.commentcamarche.net/faq/18870-configurer-proprement-la-sequence-de-demarrage-dans-le-bios#portable-acer-aspire-1360
    Un lien interessant//
    https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-2127734-ntldr-manque#65
