Problème l'écan ne détécte plus mon ordinateu
Je viens poster sur ce forum car je viens de nettoyer l'intérieur de mon ordinateur.
Voici ce que j'ai fait :
- enlevé le cache de mon ordinateur
- nettoyer l'inter-rieur
- Enlevé l'alimentation et la nettoyer l'inter-rieur
et depuis que j'ai fait sa j'ai rebranché mon ordinateur et l'écran ne le détecte plus ou ne marche plus
merci d'avoir lu S.V.P aidez moi
En-revoir
61 réponses
Après nettoyage de l'intérieur, démontage du cache et de l'alimentation puis rebranchage, l'écran ne détecte plus l'unité et le démarrage semble échouer, sans message d'erreur clair. Des éléments de réponse essentiels mentionnent de vérifier les branchements, de tester les paramètres du BIOS et éventuellement la pile CMOS, car une alimentation ou des câbles mal reconnectés peuvent empêcher l'initialisation. En cas de messages affichés au démarrage, il est suggéré d'accéder au BIOS dès les premiers instants pour ajuster les options pertinentes et vérifier les périphériques et la détection des composants. D'autres résultats évoquent qu'une vérification visuelle des câbles et un test avec une autre alimentation peuvent révéler une cause, sans pour autant trancher sur une solution immédiate.
Sa m'énerve j'ai tout essayer reset le CMOS tout débrancher..., rebrancher il me faut un deuxième ordinateur que je puisse tésté les pièce dessus pous savoir la quel est endommagée ><
Je pense que c'est un réglage sur le pc, mais aussi longtemps que tu ne mettras pas un écran normal de pc, on ne pourra que supposer....!
Voila il suffisait de s'inscrire pour pouvoir envoyer un message sans avoir de message d'erreur.
Donc voila je me suis inscrit.
Peut être ai-je décalé un objet important, je n'en sais rien mais en tout cas j'ai bien tout débranché et au fait j'ai remarqué que mon écran en mode télévision affiche une image normale en gros je peux régler les paramètres normalement il y à une image pour pouvoir les régler et quand je met mode ordinateur ça affiche une image noir ce que je veux dire c'est que l'ordinateur transmet quand même une image à mon écran mais une image sans couleur donc noir, peut être que sa te dit quelque chose ou que tu sais d'où viens le problème.
Je dis sa juste au cas où. -
Si tu t'inscris comme membre, je pourrai te donner mon mail....
J'aimerais bien te dire quelque chose mais après avoir tout écrit ils me disent que je n'écris pas correctement ...
Tu n'aurais pas Skype ou autre pour que je puisse t'envoyer ce long message ? -
Quand tu as tout nettoyé, le pc était bien arrêté et débranché ?
Dans ce cas, je ne vois pas ce que tu peux avoir touché que l'empêche de démarrer, si les fils sont bien aux bons endroits...! -
Donc j'ai remis la pile et rallumer , même résultat =/ ...
Donc voila je remet la pile dans 5 minutes
Oui !
Donc la pile CMOS ? plate ?
Enlève la pile de la carte mère 10 minutes ( MACHINE ARRETEE ET DEBRANCHEE), remets-la et démarre...
Donc il y avais pas beaucoup de cables a rebrancher mais c'est fait y avait aucun problème de branchement j'ai tout vérifier.
Désolé de perdre ton temps. -
Bon, on va reprendre depuis le début...!
Regarde sur le boîtier d'alimentation ( le gros où tu branches le câble qui vient du mur) tu as un certain nombre de câbles : le gros connecteur pour la carte mère, un petit connecteur pour le lecteur de diskettes, peut-être un connecteur avec des fils jaunes et noirs pour le ventilo du processeur, et des prises 4 fils ( rouge, noir, noir et jaune) pour alimenter les lecteurs cd, dvd, et les disques durs...
Vérifie que tout ça soit branché, en cas, tu les débranches et les rebranches.... -
Ah demain si tes la et merci encore
Effectivement...mais, là, je n'ai plus trop le temps...je reviendrai demain matin....
PS ; Euh j'ai un truc à dire en plus le clavier la souris et tout le reste ne marche plus quand ils sont branchés ce doit peut être un problème d'alimentation car quand j'ai essayé de nettoyé l'intérieur j'y est touché si sa peut changer quelque chose .
f2 dsl
Bah jessay
Justement, puisqu'il est capable de t'afficher un message, c'est qu'il peut faire autre chose en le réglant...essaie d'aller dans le bios, selon les options que tu auras, on pourra les changer....
En principe, dès que tu allumes le pc, il doit te dire très rapidement quelle touche y donne accès....
- 1
- 2
- 3
- 4
