Problème réseau différente pièce
J'ai récemment déménager et du coup on a un problème avec le réseau.
Je vous explique ceci dans le détail
Moi et mon frère n'arrivons pas a capte internet ( wifi ) dans nos chambres
Voici notre "connexion" http://www.voo.be/fr/net/ on a la passionnément.
Notre modem est celui fourni par voo
Notre routeur est un belkin N600
mon frère à un portable et mon un fixe j'utilise une clé wifi est une ICIDU 300N
voici un plan de la maison avec la force du signal : http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=221892plan1.jpg
Nous sommes dans la 2 et 3eme chambre. Le routeur se trouve en dessous de la première chambre qui soit parfaitement internet.
Après quelques jours a galérer on a décidé d'acheter un devolo DLan 200N Av wireless.
Malheureusement et grace aux bons conseils des revendeurs on à que le "gros bloc" celui qui doit être branche au routeur. Ca coûte quand même cher et avant de faire des frais pour rien je voulais votre avis :). Comme ca émet du signal on a tirer un cable jusque dans la chambre N1 et on le laisse servir de relais provisoirement. Voici un second plan avec la force du signal grace au relais : http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=245040plan2.jpg
Le problème c'est que ce n'est pas stable on perd internet et de temps en temps on capte mieux ( par exemple la j'ai un signal excellent de temps en temps je chute a faible )
On est des gamers on a donc besoin d'avoir un ping bas et stable ( je ne sais pas si ça peut changer les solutions possibles )
Donc voilà auriez vous des idées afin d'améliorer tout ça ? j'espère avoir donner assez d'informations.
Merci d'avoir lu tout le pavé :D passez une bonne journée =)
    C'est un objet qui fait un relais ?
    Crois tu que le CPL est une meilleur solution ?
    1. Oui c'est un objet qui sert de relais.
      Le CPL est à privilégier par rapport au wifi car il est un peu plus stable et performant mais cela dépend beaucoup de la qualité de l'installation électrique.
  2. Bonjour,
    Il faut installer un répéteur dans le couloir comme celui-ci par exemple :
    http://www.rueducommerce.fr/Peripheriques-Reseaux-wifi/Reseaux/Modem-Routeur-Points-d-acces/NETGEAR/4846265-Repeteur-Universel-Wifi-N-WN3000RP.htm
    La portée du wifi sera ainsi augmentée, par contre je ne garantis pas le ping bas et stable.
