Boitier CPL: problème de débit
Voila mon problème, j'ai un boitier cpl qui a un débit maximum de 85 Mbps et lorsque je fait un test de débit, j'ai un débit descendant de 0.54 Mbps et un débit montant de 0.40 Mbps alors que quand je connecte un directement un câble ethernet de mon ordi à ma box j'ai un débit descendant de 4.15 Mbps et un d"bit montant de 0.64 Mbps. Ce que je voudrais savoir c'est pourquoi j'ai un débit si bas avec mon boitier cpl alors qu'il a un débit maximum de 85 Mbps.
J'espère que vous pourrez résoudre mon problème.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
ContributeurBien sûr que c'est possible: Les multiprises sont bien connues pour être des ennemies du CPL. Mais même en conditions idéales et sans multiprise, tes CPL n'ont pas 85 Mbps, il faut bien être conscient de ça. Ce qui est marqué sur la boîte est sans grand rapport avec la réalité.
Mais en fait pourquoi je pourrais pas avoir le même débit avec le boitier cpl qu'avec la câble ethernet alors que mon cpl a 85 Mbps, et mon récepteur cpl est branché sur une prise secteur et mon émetteur sur une multiprise est-ce que ça pourrait être à cause de ça?
Merci d'avance pour la réponse -
J'ai connecter mon boitier cpl à une prise secteur indépendante et la marque est "LEA"
ContributeurBonjour!
Tu as visiblement un problème de CPL ou de câblage éléctrique. Mais de toutes façons, même sans aucun problème particulier, des CPL 85 ne vont pas à 85, mais à nettement moins de la moitié. La solution idéale est de virer définitivement les CPL, et de te brancher en ethernet: Les performances et la stabilité seront incomparables. -
avez vous pas connecter votre boiter cpl sur une multiprise ou un obstacle si non dite moi le nom de la marque de votre boitier cpl
