Problème en D-Link DSL-2740B
j'ai besoin de votre aide s'il te plait, j'ai un [/contents/lan/routeurs.php3 routeur D-Link DSL-2740B et quand je le branche avec mon pc, je met l'adresse ip suivante 192.168.1.1 dans le navigateur mais je peux pas accéder au configuration de ce routeur, seulement une apparait avec un message que impossible d'ouvrir cette page, j'ai essayé plusieurs fois avec mais aucun nouveau, s'il vous plait aidez moi et merci d'avance :D
24 réponses
ok je vais le changer et on verra ;)
oui port Lan...des fois je craque.....lol
il se peut en effet que ce soit ton cable reseau qui deconne.... -
port LAN pas Wan
Oui tout est bien, moi je crois que le câble réseau ne fonctionne pas, vraiment c'est bizarre ça !!!
ton routeur est bien allumé?????et tu as bien branché ton cable reseau sur le port Wan du routeur?
voila j'ai branché le D-Link seul, mais quand je met ipconfig/all => aucune résultat s'apparait, il n y a que Configuration ip de Windows
ton modem routeur actuel n'est pas WiFi???? c'est rare.....
Ok, je vais essayé maintenant de brancher le D-Link seul....
- je veux branche le D-Link pour que je puisse a avoir la connexion wifi dans la maison. -
ok ! donc ta plage d'adresse etant differente de celle de ton routeur, il t'es impossible tant que tu es branché a ton reseau actuel de paramétrer ton routeur D-Link qui lui se trouve sur une autre plage d'adrsese IP....pour le paramétrer il faut que tu debranche ton pc de ton reseau actuel et que tu branche ton routeur D-Link tout seul.....
il te sert a quoi de brancher ton deuxieme routeur D-Link? -
non maintenant je branche pas mon routeur D-Link, car il ne marche pas donc j'ai branché un autre modem internet a fin de discuter avec vous pour trouver des solutions.
ps: j'ai essayé avant mon routeur via un câble réseau RJ45. -
????je compends plus la.....
tu es branché seulement a ton routeur D-Link ? et via un cable reseau? -
maintenant je suis concocté avec un modem internet (WANA), donc j'ai une icône de ce modem là ou je peux me connecter.
t uas quoi comme icone dans les connexions reseau?
j'ai pas l'icône de réseau local :s que dois je faire ?
ok donc tu va dans le panneau de config, puis dans connexions reseaux.
tu fais un clic droit sur reseau local et tu clique sur propriété....
dans la fenetre tu va sur la ligne "protocole TCP/IP" et tu fais un double clic
la tu regarde si "obtenir une adresse ip automatiquement est cochée... si non il faut la cocher, et pareil pour obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement....puis cliquer sur OK pour valider et fermer la fenetre, puis cliquer sur ok pour fermer la fenetre des propriétés reseaux. -
Windows xp pack 2
c'est normal que tu ne puisse pas afficher la page car elle n'appartient pas a la plage d'adresse.
tu as quoi comme windows? -
adresse ip : 10.58.34.208
Masque de sous-réseau : 255.255.255.255
Passrelle pas défaut : 10.58.34.208
Serveurs dns / 192.168.50.58 -
fait demarrer, puis executer, puis tu tapes dans le champs "cmd"
une fenetre de commande va alors s'ouvrir et tu tapes "ipconfig /all" la ou le curseur clignote dans cette fenetre de commande.
il va t'afficher une serie de chiffre en adresse ip puis masque de sous reseau et passerelle.....donne moi ces chiffres.... -
dhcp ?? comment ??
- 1
- 2
Suivant
