Probleme reseau
j ai un probleme sur un reseau
je m explique sur un reseau existant j avais quatres oridi sous windows xp pro j ai voulu rajouter un ordi portable sous windows vista, j ai donc mis le meme nom de groupe de travail ainsi que les adresses ip, les autres ordinateurs je les vois bien de mon portable et vis versa mais j ai un probleme pour accéder au logiciel commun au reseau sur le portable, en fait quand j actice la carte reseau du portable on me demande la lettre réseau, donc je mets Z: mais après on me demande le nom du dossier et là je bloque , quoi faire !!! merci pour votre aide, si je n ai pas été assez claire merci de me le dire
  1. si cela peux t intérresé le logiciel est un logiciel de gestion de cabinet dentaire nommée kodak trophy donc j ai trouvé l adresse commune aux ordi : \\Secretarait\ mais meme après avoir rentrer ce nom de dossier donc sous Z: quand j active le logiciel de gestion le lecteur Z: n apparait pas je vois que lecteur c, lecteurd, lecteur d
    voilà si cela peux aider quelques personnes, merci pour votre aide
    1. essayez ça :
      les ip doivent être dans le même sous réseau je te propose 192.168.1.1 .2 .3 .4 .5 .6 il y a l'utilitaire Filezilla server qu'on peut utiliser partage FTP dans le réseau local extrêmement rapide il suffit de taper ftp://192.168.1.6
      c'est facile a utiliser
      1. que veux tu dire pou les ip sous le meme reseau sachant que mes ip sont bon car je vois mes autres ordis
        a quoi sert cet utilitaire
        merci d avance
      2. bon pour les adresses c'était juste pour être sûr que tes ordi sont sous le mm réseau c'était juste une proposition d'adressage mais cet utilitaire Filezilla server gère le partage sur le réseau local
      3. donc si j ai bien compris cet utilitaire va determiner mon nom de dossier sous Z:
        car c est cela mon probleme
    2. salut c très intéressant comme cas je vais essayer de vous trouver une solution dans les plus bref délai ou bien une explication !!
