Cable HDD pour Hp 4090ef
tout d'abord merci pour votre site car il m'a ete tres utile a plusieurs reprise!!!
ensuite, comme l'indique le titre du post, j'aimerais ajouter un disque dur dans mon hp 4090ef (il y a l'emplacement) mais j'aimerais savoir quel connecteur mettre et surtout savoir o le trouver. en effet, pres du connecteur du lecteur optique, il reste un emplacement.
merci d'avance pour votre aide!!!!!
Bibi
Bibi
Pour un portable, c'est le même principe (quoiqu'il y a beaucoup plus de chance que ce soit du SATA et non du PATA), les connecteurs sont juste plus petits (les mêmes si c'est du SATA), et qu'il faut prendre un HDD au format 2.5' "2 pouces et demi".
ben en fait c'est un portable, donc ma question porte sur la connectique correspondant a celle de la carte mere qui me pose souci.....
PATA ou SATA.
Selon la connectique disponible sur ta carte-mère, prend un disque dur dont l'interface correspond.
Côté alimentation, c'est SATA (alim) ou MOLEX (si périphérique IDE PATA)
