Aide pour overclock e7400 Svp
RésoluBonsoir,
Alors pour commencer je tiens à préciser que je n'est aucune notions en overclock c'est pour cela d'ailleurs que je fait appel a vous .
Donc voila je dispose d'un processeur Intel Core 2 Duo E7400 2.80ghz. Lors du montage de ma config un ami a moi a réussit a le poussé a 3.9 Ghz avec le test d'excitation Cpu celui était stable. Après un formatage laborieux et une mauvaise manipulation j'ai perdu cette overclok.
Avec :
-ASUS P5E3 PRO (Intel X48 Express) - ATX
- Intel Core 2 Duo E7400 - Dual Core ! Socket 775 FSB1066 cache L2 3 Mo
- Corsair TX650W - Alimentation 650W ATX 12V 2.2
- Seven Ultimate 64 Bit
Ma demande est donc de savoir si l'un d'entre vous aurez les informations nécessaire pour que je puisse remettre cela en place?
Je ne sais pas qu'elle informations il vous faut pour pourvoir répondre à ma demande, j'ai réussi à récupérer a l'aide d'un DXDIAG dans l'executeur se qui semble etre la version de mon bios : Asus Bios 0503 datant du 07/14/09 version.08.00.12.
Voila ce dont je dispose pour le moment... N'hésitez pas a me demandé s'il faut plus d'information car après avoir essayer de suivre le tutoriel www.overclocking-masters.com... et le post malheureusement j'en suis toujours au même points.
Merci par avance de votre aide.
En espérant avoir effectuer ma demande au bonne endroit.
16 réponses
L’objectif est de rétablir un overclock stable du Core 2 Duo E7400 sur une carte mère Asus P5E3 Pro X48 afin d’atteindre 3,8–3,9 GHz. Les conseils les plus pertinents préconisent un passage en manuel du AI Overclock Tuner, un FSB autour de 380–400 MHz et une tension CPU d’environ 1,39 V, suivis de tests de stabilité. Des remarques évoquent aussi la surveillance des températures (46–51 °C selon les ventilateurs), la possible désactivation de C1E et SpeedStep, et l’ajustement des fréquences DRAM vers 928, 1113 ou 1483 MHz. En dernier élément utile, un contexte indique que le FSB peut être testé progressivement (380–400 MHz) et que l’augmentation du DRAM Frequency dépend du type de RAM, sans conclure sur une solution.
je reboot et j'essaie sa Mr
ouai c ce que je me disait le processeur ne tournera jamais aussi lontemps a 100%. je fini celui ci dans 16min ensuite je test 390
par contre il ya une petit case hyperthreading = dual core faut il la cocher ?
ok test lancé jai mit 30 min tes mode : meduim data set
ok je fait un reboot je modifie et je fait un test de stabilité.
Par contre jai une petite question j'ai regarder avec CPU-Z je tourne a 2.225 Mhz avec des pointes a environ 3.8Mhz lorsque que je lance des applications.
Je crois me souvenir que lorsque mon ami avait overclok la première fois je tourner tout le temps a 3.9mhz est ce normal? -
jai fait 333 puis 340 puis 350 puis 360 puis 370 et la je comprais faire le test de stabilité par contre pour ce qui est du
le DRAM Frequency jai 3 possibilité 928 Mhz, 1113 Mhz et 1483 Mhz -
Voila ce que j'ai fait:
AI overclock Tuner passage de auto a manu
FSB strap 266
FSB 333
Cpu voltage 1.39 il rajoute des décimales derrière
Par contre je n'est pas trouver pour desactivé C1E et le speed Step-
Ok, tu vas dans le BIOS, tu désactive tout : C1E, SpeedStep.
Tu vas mettre ton FSB Strap à 266 MHz, le DRAM Frequency à DDR3-1066 MHz (ou 800 MHz), le DRAM Voltage à 1.65 V, le CPU Voltage à 1.39 V, le FSB à 370 (ou un peu plus ensuite, mais commence avec 333 et augmente après). OCCT pour la stabilité.
Pas dans le même menu que le FSb et les tensions, cherche bien. -
Bon ben déjà avec le rad que tu possèdes tu devrais pouvoir monter pas mal sans problème, mais surveilles tout de même bien les températures.
par contre je ne suis pas tres alaise avec le bios donc est ce que la manipulation que tu me demande de faire plus haut est complète pour un novice comme moi xD ?
J'attend que tu me dise ce qu'il te faut et ensuite je fais tout ce que tu m'a dit plus haut
ouai sa a déjà marcher tien si tu veut ma config total :
https://imageshack.com/
"(une capture d'écran du SPD serait bien" Cest quoi ??? Desolé un peu Noob 0_o-
Pas besoin du SPD au final ;)
avant de lui dire sa faudrais voir si il a le rad stock ou pas car la sa va jamais marcher son oc !!
Bah je comprends pas :
Donc voila je dispose d'un processeur Intel Core 2 Duo E7400 2.80ghz. Lors du montage de ma config un ami a moi a réussit a le poussé a 3.9 Ghz avec le test d'excitation Cpu celui était stable. Après un formatage laborieux et une mauvaise manipulation j'ai perdu cette overclok. "
Ça a marché, il a juste perdu l'overclock.
Tu vas mettre ton FSB Strap à 266 MHz, le CPU Voltage à 1.39 V, le FSB à 370 (ou un peu plus ensuite, mais commence avec 333 et augmente après) et règle bien la mémoire suivant ce que tu as (une capture d'écran du SPD serait bien).
"Absolument oui ! Vas-y vas-y !" Patrick de Sky, grand séducteur. -
il te faut un bon rad pour le monter a 3,9 ...
ok je te remercie de ses informations mais justement le problème est la je n'arrive pas a trouvé dans qu'elle endroit du bios cela se trouve...
De plus de base j'ai sa est ce normal?
https://imageshack.com/ -
sur c carte là je crois c dans le bios , ya un menu overclocking , tu lui dis ON , puis dedans tu mets +10% , + 20% ...
mais franchement le mets pas a 3.9 , a part le cramé plus vite ve voie pas l'intérêt ^^
sinon va voir du coté de chez cpu-z https://www.cpuid.com/softwares.html
il ont 2ou3soft sympa et gratos pour les stats d'overclock
sinon ya un soft asus d'overclock aussi , je c plus le nom ...
ps: la tolérance de base et a 15ou20%
car d'origine les proc sont bridé d'a peu prés ca afin de durée plus longtemps ^^
ils sont downclocker d'origine ^^
le metre a +20% , c'est le faire tourné de base ^^
__
_/ \_____________________
\__/ - diablobros was here -
