Ventilo qui se met souvent en marche
mon ventilo se met souvent en marche...
est ce parce que j'ai trop de programmes ouverts?
comment vérifier si je sollicite trop mon ordi?via le gestionnaire de taches je suppose mais que faut il regarder exactment?
  1. merci c quoi cm type de logiciel?
    1. c'est un logiciel qui te donne les température de tes composants, processeur, core, chipset carte mere, carte graphique.
    2. pourrais tu me donner les valeurs qu'il te donne? merci.
  2. mais c'est vraiment souvent...c'est que mon ordi chauffe et pourquoi chauffe t'il justement...?
    1. parce que tu l'utilise, chaque application utilise ta carte graphique et ton processeur, ainsi que d'autre composant, mais ceux la sont gérer par ton pc et a chaque utilisation il chauffe un peu plus et le ventilo gère cette chauffe, si tu veux vraiment savoir si il chauffe beaucoup télécharge speedfan et tu le saura.
  3. salut
    Mais c est normal que ton ordi ventile!ce serait peut etre plus preoccupant s il ne ventilait pas car en ce cas peut etrte y aurait il "surchauffe".non?
