Problème souris....
Bonjour, voila j'ai une souris "it works"
modele MWO 04 NANO.....
Apres avoir brancher le récepteur ;je précise il n'y a pas bouton sur celui ci ....
Le pilote s 'installe sans problèmes et il appairait dans le
gestionnaire des taches, je clique pour mettre le pilote a jour :"le dernier pilote est installé"
... Par-contre le curseur ne bouge pas ... voila le soucis
que j'avoue un peu embêtant !!!!
Le voyant de la souris est allumer... elle est a 50cm du Récepteur...
Voila si quelqu 'un pourrai m 'aider merci d'avance.....
I hope to put my problem is solved with the :)
20 réponses
  1. petite solution qui fonctionne avec moi,
    enlever une des piles, rester appuyé sur le bouton on de la souris en remettant la pile. Ca a refonctionné direct
    1. c'est très simple et cela fonctionne à l'instant T
      merci pour l'astuce.
      Rose
  2. c'est vrai! faut pas desesperer! au bout de 5 bonnes minutes d'essai, ca marche!
    merci!
    1. Au temps pour moi, j'ai fini par y arriver à la 87ème tentative
      Désolé d'avoir relancé le débat 6 mois après.
      1. Bah chez moi non ... je débranche et rebranche puis je clique simultanément sur droit gauche et molette et puis rien ...
        1. Dites, est-ce que vous lisiez le manuel ou pas XD
          Si la souris ne marche pas sur l'ordinateur alors que le usb est dedans fait ceci:
          1) Débranchez et branchez le clé usb
          2) appuyez la bouton gauche, droite et la roue de la souris en même temps pendant 3 secondes
          C'est pur redémarrer l'auto synchronisation.
          L'étape 1) et 2) ne doit pas durer plus que 10 secondes
          Chez moi ça fonctionné =)
          1. Salut.
            J'ai exactement la même souris que toi qui fonctionné très sous windows 7.
            Mais depuis que j'ai changé les piles il y 2 jours, impossible de la faire fonctionner.
            Elle est bien reconnu dans le gestionnaire de périphérique etc...
            Bref c'est de la grosse merde (enfin c'est une souris à 15€). Comme m'a dis un pote acheter pas chère c'est acheter 2 fois.
            Donc j'arrête de me battre avec ce mulot et je vais prendre une logitech.
            1. même chose! j'ai changé les piles et la souris ne bougeai plus à l'écran.... après une petit examination je pense que ça vient du fait que la languette pour enlever les piles est collée juste en dessous de la puce optique..... en tirant, crack ! la languette à commencé à sortir un peu trop du coté gauche et ça a du cassé un truc à l'interieur :/ (tout ceci n'est que spéculation je précise mais ça se creuse non ?)
            2. Dites, est-ce que vous lisiez le manuel ou pas XD
          2. salut a tous
            vous avez du nouveau conernant cette souris car j'ai une personne de mon entourage qui a le meme probleme...
            1. Je c'est pas si ca fait la meme chose.... en faite c un pote qui me la preter pour
              l'essayer .... il faudrai que jessaye chez lui ou quelqu un d 'autre .... grrrrrrrrr
              Merci quand meme ...je te tien au courant .....
                Est ce que ca fait la même chose sous xp ? parce que sous win 7 elle n'est pas compatible
                1. regarde !!!!!!
                  http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=733227Capture.png
                  http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=518952t.png
                  merci.
                    lorsqu'elle est branché, dans le gestionnaire de peripherique, elle est bien reconnu ?
                    Sinon à voir dans le panneau de config = souris si elle est reconnu
                    1. désoler JE ME SUIS absenter....... NOn elle ne fonctionne pas sur XP non plus....
                      1. oui je l'ai essaye sur un autre pc qui est sous xp , et moi sur seven ....
                          ok, mais ca ne me dit pas si sous XP ca fonctionne :)
                      2. Il y a des piles , et sur la souris il y a un bouton ON et OFF ....
                        Bien sur il est sur ON...
                        Voila... je me demande si ce n'est un probleme d'activation de quelques
                        chose...dans windows.. pourtant j'en avais une qui fonctionner normalement...
                          Par contre sur plusieurs site, c'est dit compatibilité xp, vista, et pas seven
                            ok, sur le dongle mais sur la souris normalement il y a un bouton de synchronisation ? sinon tu as mis des piles dans la souris (question bête)
                            il n'y a pas non plus de bouton sur les 100'S :D
                            1. Salut certain il y a qu un bouton qui est sur la souris....
                              http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=5488152010_10_27_10_29_47.170.jpg
                              http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=3143192010_10_27_10_29_54.528.jpg
                              http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=3252942010_10_27_10_30_01.203.jpg
                              MERCI.. Avec un peu de pub ...:)
