Problème souris....
Bonjour, voila j'ai une souris "it works"
modele MWO 04 NANO.....
Apres avoir brancher le récepteur ;je précise il n'y a pas bouton sur celui ci ....
Le pilote s 'installe sans problèmes et il appairait dans le
gestionnaire des taches, je clique pour mettre le pilote a jour :"le dernier pilote est installé"
... Par-contre le curseur ne bouge pas ... voila le soucis
que j'avoue un peu embêtant !!!!
Le voyant de la souris est allumer... elle est a 50cm du Récepteur...
Voila si quelqu 'un pourrai m 'aider merci d'avance.....
I hope to put my problem is solved with the :)
20 réponses
ContributeurBonjour
Tu es sûr qu'il n'y a pas de bouton ? regarde ce post : https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-4774710-probleme-avec-une-souris-i-t-works-mwo-6500 -
Salut certain il y a qu un bouton qui est sur la souris....
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=5488152010_10_27_10_29_47.170.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=3143192010_10_27_10_29_54.528.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=3252942010_10_27_10_30_01.203.jpg
MERCI.. Avec un peu de pub ...:) -
Contributeurok, sur le dongle mais sur la souris normalement il y a un bouton de synchronisation ? sinon tu as mis des piles dans la souris (question bête)
il n'y a pas non plus de bouton sur les 100'S :D -
ContributeurPar contre sur plusieurs site, c'est dit compatibilité xp, vista, et pas seven
Il y a des piles , et sur la souris il y a un bouton ON et OFF ....
Bien sur il est sur ON...
Voila... je me demande si ce n'est un probleme d'activation de quelques
chose...dans windows.. pourtant j'en avais une qui fonctionner normalement...
Merci -
Contributeurtu l'as testé sur un autre pc ?
ton pc est sous seven ? -
oui je l'ai essaye sur un autre pc qui est sous xp , et moi sur seven ....
désoler JE ME SUIS absenter....... NOn elle ne fonctionne pas sur XP non plus....
Contributeurlorsqu'elle est branché, dans le gestionnaire de peripherique, elle est bien reconnu ?
Sinon à voir dans le panneau de config = souris si elle est reconnu -
regarde !!!!!!
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=733227Capture.png
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=518952t.png
merci. -
ContributeurEst ce que ca fait la même chose sous xp ? parce que sous win 7 elle n'est pas compatible
Je c'est pas si ca fait la meme chose.... en faite c un pote qui me la preter pour
l'essayer .... il faudrai que jessaye chez lui ou quelqu un d 'autre .... grrrrrrrrr
Merci quand meme ...je te tien au courant ..... -
Contributeurok, bon courage
salut a tous
vous avez du nouveau conernant cette souris car j'ai une personne de mon entourage qui a le meme probleme... -
Salut.
J'ai exactement la même souris que toi qui fonctionné très sous windows 7.
Mais depuis que j'ai changé les piles il y 2 jours, impossible de la faire fonctionner.
Elle est bien reconnu dans le gestionnaire de périphérique etc...
Bref c'est de la grosse merde (enfin c'est une souris à 15€). Comme m'a dis un pote acheter pas chère c'est acheter 2 fois.
Donc j'arrête de me battre avec ce mulot et je vais prendre une logitech.-
même chose! j'ai changé les piles et la souris ne bougeai plus à l'écran.... après une petit examination je pense que ça vient du fait que la languette pour enlever les piles est collée juste en dessous de la puce optique..... en tirant, crack ! la languette à commencé à sortir un peu trop du coté gauche et ça a du cassé un truc à l'interieur :/ (tout ceci n'est que spéculation je précise mais ça se creuse non ?)
Dites, est-ce que vous lisiez le manuel ou pas XD
Si la souris ne marche pas sur l'ordinateur alors que le usb est dedans fait ceci:
1) Débranchez et branchez le clé usb
2) appuyez la bouton gauche, droite et la roue de la souris en même temps pendant 3 secondes
C'est pur redémarrer l'auto synchronisation.
L'étape 1) et 2) ne doit pas durer plus que 10 secondes
Chez moi ça fonctionné =) -
Bah chez moi non ... je débranche et rebranche puis je clique simultanément sur droit gauche et molette et puis rien ...
Au temps pour moi, j'ai fini par y arriver à la 87ème tentative
Désolé d'avoir relancé le débat 6 mois après. -
c'est vrai! faut pas desesperer! au bout de 5 bonnes minutes d'essai, ca marche!
merci! -
petite solution qui fonctionne avec moi,
enlever une des piles, rester appuyé sur le bouton on de la souris en remettant la pile. Ca a refonctionné direct
