Probléme connection réseau !!!
Depuis ce matin sans rien faire, mon ordi ne veut plus se connecter a ma livebox en wifi.
J'ai un message du type "les parametres de securité de votre ordinateur ne corresponde pas a "nom du réseau"
Quelqu'un sait t'il d'ou vient le probleme ???
Merci d'avance.
Je suis sur vista.
10 réponses
Le problème principal concerne une déconnexion en wifi vers une Livebox sur un PC Vista, avec le message indiquant que les paramètres de sécurité ne correspondent pas au réseau. La solution la plus répandue consiste à configurer le cryptage sur WEP seul dans la box, après une réinitialisation et un nettoyage des connexions réseau, afin d’éviter le mélange avec WPA. D'autres conseils préconisent d'éteindre puis rallumer la Livebox et, si nécessaire, tester une connexion RJ45 pour accéder à la configuration et vérifier les réglages sans toucher à l'ordinateur.
  1. Le plaisir est partagé :))
    Fais-moi plaisir d'un (ou plusieurs) clic(s) sur le(s) petit(s) + de mes messages, s'il te plait
    1. Résolu,
      Reset dans la box, ménage dans les connections réseaux, le cryptage était en wep (j'ai mis wep seulement dans la box), et ca marche.
      Avant j'avais de cocher wep et wpa et ça foutait la merde.
      J'ai lu sur un autre topic que pour les box inventel, il fallait mettre seulement wep.
      J'ai essayer et bingo.
      Encore merci les gars pour vos réponses super rapide.
      1. je ferais en premier:
        Test avec l'ipad:
        Si je me connecte, je vais dans les parametres de connexion du portable
        Si pas de connection, je vais dans la livebox
        Je pense que le plus simple est de prendre un autre périphérique wifi pour tester le réseau.
        1. j'ai récupéré un livebox pro inventel, mais elle marche nickel depuis un moment.
          Je pensais essayer de connecter mon ipad en wifi sur ce meme reseau pour voir.
          1. tu as fait les mises à jour de cette Livebox?
          2. Oui toutes les mises à jour sont faites.
            Le voyant adsl est fixe seul le voyant wifi clignote vu qu' aucun ordi n'est connecté au réseau.
          3. T'as essayé de te connecté sans sécurité ?
          4. Non pas essayé.
            Faut aller dans la livebox ?
          5. En tout cas ,tout marche sur mon ordi (carte wifi détecte bien tous les réseaux, y compris le mien, sauf que j'ai une croix en rouge pour me dire qu' il est impossible de s'y connecter (parametres de sécurité de cet ordinateur)
            Il me met bien "de cet ordinateur"
        2. de plus je viens de migrer vers un open mini, et depuis j'ai eu 2 soucis:
          Samedi pas de voyant internet fixe,j'ai changer le type de connection adsl en
          ppp ae (un truc comme ça désolé), et hop ça remarche nickel jusqu'a ce matin, problème de parametre de securite.
          1. la Livebox tu la loue ou tu l'as achetée?
            Eric
        3. j'ai déja fait le test ce mation mais en vain.
          1. alors essaye de rerentrer les 26 caracteres de ta clé WPA
            Eric
        4. Je pense que cela viens de tes paramètres de ta connexion dans le panneau de configuration --> connexion réseaux.
          Sur l'icône de ta connexuion demande les propriétés et change les paramètres de sécurités qui ne sont pas égale à ton modem actuel.
          Il te redemandera la clé réseau et cela devrait rétablir ta connexion.
          Si ton modem est en sécurité WAP alors que tes paramètres de connexion demande autre chose ou rien du tout, sa marche pas évidement, mais faut le savoir.
          Alain
          1. Merci technifou, je regarderais cela en rentrant du boulot.
        5. non je pense que c'est la Livebox,débranche là une ou deux minutes au niveau de l'alimentation,rebranche la,attend qu'elle fasse la réinitialisation et essaye de te reconnecter
          Eric
          1. Bonjour eric wpa.
            cela vient t'il de l'ordi ou de la livebox ???.
            Je pensais brancher un cable rj45 et regarder dans la config de la livebox.
            Ce qui est bizarre, c'est que je n'ai rien toucher.
