PROBLEME CABLE RJ45 DB9 ou 25
j'ai une caisse enregistreuse branchée de la caisse en rj45 et qui se raccorde a un pc en port parallele je pense, et j'aimerais effectuer une rallonge de cable avec une piece que j'ai acheter pour rassembler deux RJ45 ensemble, comment puis je faire ? et surtout quel type de cable puis je acheter pour faire cette rallonge ? cable droit ou croisé ? comment le savoir ?
merci a vous
Max
merci a vous
Max
Il existe bien des convertisseurs Rj45 vers DB25 (LPT) (environ 5-20€ selon les fabricants) mais encore une fois je doute de l'efficacité même de ce genre de produits .
Pour faire une prolongation de câble Rj45-Rj45 oui ça existe ça s'appelle des prolongateurs RJ45 (2 femelles dos à dos) , environ 8-20 € .
Après à savoir si cela va fonctionner avec votre caisse enregistreuse ... c'est une autre étape :) -
voila je pense que la sortie de la caisse enregistreuse est en RJ45 et que l'arrivée vers le pc serait en parallele possible ?
je voudrais recabler mais en rajouter un cable au bout du rj45 une rajoute de cable est ce possible ? -
Houla attention aux mots choisis !
Le DB9 c'est ce qu'on peut appeler un port Série , avec donc 9 broches , port assez semblable à celui d'une prise VGA ( sortie de la carte graphique)
Le DB25 c'est faussement appelé le LPT ou port parallèle servant pour les vieilles imprimantes ou certains périphériques.
La question qui se pose c'est qu'est ce que vous voulez faire exactement ?
Brancher la caisse à un réseau RJ45 ? (sur un switch par exemple)
Brancher la caisse via son câble RJ45 directement à un autre câble RJ45 sur le PC ( en direct)
Brancher cette caisse à un pc via port LPT/DB25 ?
Dans le cas comme dans l'autre la transmutation DB25/RJ45 ne se fait pas ( ou alors avec un boitier qui demande un certain montant et qui n'a à mon sens aucune utilité).
Normalement les petits dongles RJ45-RJ45 font automatiquement le croisement des câbles si nécessaire mais ce n'est pas forcement utile si votre pc est récent, les cartes mères (enfin les contrôleurs réseaux) contrôlant automatiquement le bon fonctionnement du câblage ( elles switchent automatiquement de façon logiciel )
