Rallonge téléphonique ou long cable ethernet
Actuellement, la prise mural téléphonique est situé dans le salon, l'ordinateur et le boitier freebox hd v5 dans la chambre à ma soeur, entre ces deux pièces circulent une rallonge téléphonique.
Mais voila, j'aimerais déplacer le boitier freebox dans le salon, et pour cela j'aimerais brancher l'ordinateur au boitier avec un long cable ethernet d'environ de 3m comme ça finit la ralonge téléphonique.
Ma question est est-ce que je vais gagner du débit en remplacant la rallonge téléphonique par un cable ethernet de 3 m ? Parce qu'on dit souvent que les rallonges c'est pas bien.
8 réponses
Bon je vais comme même remplacer la rallonge par le cable ethernet et puis on verra ce que ça donnera.
Merci de m'avoir répondu. -
Et sans compté la marge au bruit, etc...
La ville n'a aucun rapport avec le débit, le plus important est l'atténuation de la ligne, la longueur et le type de câble utilisé jusqu'au DSLAM.
Mais en ce moment je DL dans les environs de 500 ko/s alors que mes amis eux DL aux alentours de 1 Mo/s et eux aussi ils sont chez Free en plus de cela on habite dans la même ville, dans le 93.
Si, cela servira à enlever une source problème. SI tu fait ça pour gagné du débit, je peux pas te l'assurer à 100% que tu en gagnera.
Donc ça ne servira à rien de remplacer la rallonge par un cable ethernet ?
ContributeurCe qui est sur, c'est que tu n'en perdras pas. De là à en gagner.. ça dépend de la qualité de la rallonge, des connecteurs, etc.. Difficile de dire =)
Tu gagneras peu voir pas du tout de débit mais tu enlèvera une source de problème.
