Problème de dhcp sous emdebian
Je suis l'heureux possesseur d'une mini2440 depuis peu de temps. J'ai compiler un noyau et ai ensuite installer emdebian dessus. Le tout tourne très bien, j'en suis donc maintenant au réglages un peu plus fin du système.
J'ai un problème concernant le client dhcp, en effet je l'ai configurer comme suit dans /etc/network/interfaces :
# The loopback interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The first network card
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
Je précise que j'utilise par défaut dhcp3-client comme client dhcp. Le problème étant que si je ne branche pas de cable ethernet au démarrage de linux et que je le branche plus tard, il ne fait pas de discovery. Si le cable est branché, tout va bien.
Est ce que quelqu'un à une idée ? je doit peut-etre utiliser un autre client dhcp ?
Bonne journée et merci d'avance
  1. Merci pour ta réponse, alors j'ai déjà essayer ça, cependant il faut enlever la ligne auto eth0.
    Cela fonctionne mais dans certain cas (je n'ai pas vraiment identifier les circonstances), le dhcp ne se relance pas lorsque je reconnecte la prise ethernet après l'avoir enlever.
    J'ai donc décider d'utiliser ifplugd, il regarde en permanence si un cable est branché ou pas, on peut ensuite définir des actions lors du plug/unplug du cable.
    Mon /etc/network/interfaces
    #The loopback interface
    auto lo
    #The first network card
    allow-hotplug eth0
    Mon /etc/default/ifplugd
    INTERFACES=""
    HOTPLUG_INTERFACES="eth0"
    ARGS="-q -f -u0 -d2 -w -I"
    SUSPEND_ACTION="stop"
    Et mon /etc/ifplugd/ifplugd.action
    set -e
    if [ -z "$1" ] || [ -z "$2" ] ; then
    echo "Wrong arguments" > /dev/stderr
    exit 1
    fi
    [ "$2" = "up" ] && exec /sbin/dhclient $1
    if [ "$2" = "down" ]
    then
    /sbin/dhclient -r $1
    /sbin/ifconfig $1 down
    fi
    exit 1
    De cette façon, quand je deconnecte mon cable, il fait un release de l'ip (qui n'atteint jamais le serveur dhcp mais qui me release l'ip au moins de mon côté) et quand je rebranche le câble, il renvoie une demande d'ip au serveur dhcp
      Ajoute et fait un test
      auto eth0
      allow-hotplug eth0
