Probleme de ventilo pc portable
Bonjour, j' ai un probleme, le ventilo de mon pc portable n'arrete pas de tourner depuis 2 jours. De plus il est devenu plus lent.
Merci de me dire c' est du a quoi et comment y remedier.
(je viens d' installer un disque dur externe de 80 GO, je pense pas que c'est du a ca)
Je viens de télecharger CPUCOOL , mais je n' y comprend pas grand chose.
Je vous remercie d' avance pour vos réponses.
48 réponses
Le problème central est que le ventilo d’un ordinateur portable tourne sans cesse et semble ralentir, ce qui peut indiquer un souci sérieux de refroidissement. Des éléments de réponse essentiels indiquent que la poussière accumulée peut gêner le refroidissement et que le nettoyage interne avec de l’air comprimé est fréquemment préconisé pour réduire la surchauffe. Le recours à des solutions matérielles simples, comme l’utilisation d’un spray d’air ou d’un aspirateur adapté, est mentionné comme moyen de limiter l’accumulation de poussière et d’améliorer le flux d’air. D'autres facteurs comme des paramètres de gestion d’alimentation ou l’utilisation intensive de ressources peuvent maintenir le ventilateur à pleine vitesse même après nettoyage, notamment lorsque des processus gourmands restent actifs en arrière-plan.
    Acheter une bombe de gaz comprimé avec un embout capillaire.
    Tu introduis l'embout capillaire par un orifice de ventilation en dessous de ton portable et tu le promènes délicatement à l'intérieur, en soufflant bien sur.
    Quand il ne sort plus de poussière, tu terrmines par un coup d'aspirateur.
    C'est toute cette poussière accumulée depuis que tu as ton PC qui gêne le refroidissement du CPU lequel s'arrête quand il a trop chaud, ce que tu as pu constater.
    1. Et où est-ce que ça se trouve une bombe de gaz comprimé?
      Comment est-ce que ça fonctionne?
    2. Contributeur
      Chez ts les marchands de matériel informatique.
      Comme toutes les "bombes" (insecticide par exemple).
    3. bonjour moi j ais un problème mon pc s'eteind au bout de quelque min a cause du surchauffement mais mon ventilo ne tourne pas c est pour savoir si il y a un réglage a faire pour qu'il refonctionne merci c est un packerb bell comme pc
    4. Ha chu pareil que toi, sauf que moi c'est un Asus, et quand j'ouvre un programe lourd il fait un bruit montre et s'éteint au bout de 5 minutes
    5. bonjour
      moi j'entends un bruit fort .effectivement le CPU chauffe beaucoup.et des fois le PC s'éteint.tout seul.c'est désagréable.et puis peur qu'il crame..
      je dois faire quoi..????
