Front Panel
Résolu/Fermé
Je suis en train de monter mon PC mais j'ai un petit probleme au niveau de la connectique ! Je ne comprend pas ce qu'il faut faire sur le "front panel" car sur le manuel de ma carte mere il y a marquer qu'il faut brancher un cable nommer " HD LED" sauf que moi j'en ai trois dont 2 ou il y a seulement marquer "H.D.D" et 1 ou il y a marquer H.D.D LED" ! Aidez-moi !!!!
PS: Ma carte mere c'est une Intel DH55TC
11 réponses
ContributeurSTOP !
Plusieur posts déjà sur le même sujet :
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-17173654-power-led
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-17173427-brancher-fils-carte-mere
D'autre on du etre modèré.
Toutes les réponses ont été fournies.
OK
Même si ce n'est pas le bon connecteur, il n'y a aucun risque. La seule chose qui arrivera est que ça ne fonctionne pas. Aucun composant ne sera détruit.
"ce court-circuit endommagerait-il la carte mère ?"
Sur le Control Panel, je ne sais pas pour plusieurs points :
- quels composants font partie du circuit?
- un court-circuit de quelle broche à quelle broche? Autrement dit, cela dépend du court-circuit
Mais ce dont je suis sûr, c'est que dans l'absolu, tout court-circuit endommage plus ou moins le ou les composants mis en oeuvre, à plus ou moins long terme. -
Non j'en ai bien un de "Reset SW" mais quelqu'un m'a dit de mettre mon "Power SW" sur ON/OFF et de mettre mon "Reset SW" sur ... Reset ! Est-ce que c'est juste ???
Reset SW permet de faire redémarrer le pc. Certains boîtiers et certaines cartes n'en ont pas. Tu as peut Pwer SW ou PW SW, tu le branches alors sur On/Off Si tu pouvais ce que tuas du côté CM et du côté boîtier, ça nous permettrait de mieux de t'aider.
A+
Et puis a la place de ON/OFF je mets quoi ? RESET SW ?
HDD LED, c'est dans le cas tu as DD IDE. Comme on utilise de moins en moins ce genre de DD, les fabricants de boîtiers ne jugent plus utile de mettre un connecteur HDD LED. Donc ne cherche plus.
Tu ne sais pas, tu demandes, tu as honte une fois.
Tu ne demandes pas, tu auras honte toute ta vie. Proverbe chinois.-
epango, tu veux parler ici des disques durs sur nappe Parallel-ATA, je présume...
Dans ce cas, pourquoi l'acces aux disques durs en SATA n'est pas indiqué?
L'IDE est une version de la norme ATA (Advanced Technology Attachement), On l'appelle également PATA (ou P-ATA, pour Parallel ATA) suite à l'apparition de la connexion Serial ATA.
Quand je demande où va le câble indiqué "HDD", je demande ou va l'autre bout du câble... physiquement. D'où il part, en fait, pas où il est censé être branché...
"je n'ai meme pas de cable "power led""
...? Pas très grave... un PC n'est pas assez discret pour que tu ne sache pas s'il est allumé ou pas! ;)
Sur le manuel ce n'est pas marquer ou vas le cable speaker et je n'ai meme pas de cable "power led"
Justement sur le manuel de la carte mere ce n'est pas marquer.
HDD LED désigne la Diode ElctroLuminescente indiquant un acces au disque dur. Celle-ci se trouve sur la façade avant (ou au dessus) de la tour.
Où va le câble indiqué "HDD"?
