Connexion par câble
J'ai un portable Sony CW1S1E que j'ai acheté il y a 4 mois.
Il est sous Windows 7 en édition familiale premium.
Quand je suis à la maison, je me connecte à internet avec le câble qui me relie au routeur.
Mais quand je suis en chambre d'hôtel ou autre part où j'ai la possibilité de brancher un câble pour avoir internet, ça ne fonctionne pas !
Il est mis que je suis connecté mais l'ouverture d'une page internet dit le contraire. (ni Internet Explorer, ni Mozilla)
Par contre, ma compagne se connecte sans problème en utilisant le même câble.
Je n'ai par contre aucun soucis à me connecter avec le Wifi.
Voilà savez-vous m'aider et me dire quel réglage ou quel paramètre de mon portable je dois changer?
Configuration: Windows XP / Firefox 2.0.0.16
12 réponses
Un utilisateur rencontre une défaillance de connexion Internet via le câble Ethernet dans les hôtels, alors que le wifi et le même câble fonctionnent ailleurs. L'analyse porte sur la configuration réseau et les tests, incluant ipconfig /all et la vérification de la passerelle et des serveurs DNS pour diagnostiquer un éventuel souci de DNS ou de proxy. Il est recommandé de tester la résolution DNS en nslookup après un ping réussi vers yahoo.fr afin de vérifier que le DNS fonctionne et d'exclure une défaillance DNS. En cas de doute persistant, l'observation de la réponse DNS et la consultation du service réseau de l'hôtel pour le mode opératoire du câblé peuvent être utiles.
  1. re,
    En effer ton DNS ne sera pas le bon à l'hotel puisqu'il est fixé en dur dans ta conf.
    Il faut cocher "Obtenir des adresses DNS automatiquement" pour la configuration IPv4, ce qui correspond à ta capture d'écran n°3.
    Là ça va marcher, puisque tu as de la connectivité IP ( tu ping bien l'extérieur "yahoo.fr)
    Pour naviguer avec les URL, en choisissant obtenir les adresses IP auto, l'hotel te fournira ses DNS et les URL seront résolues.
    Néanmoins, un DNS à répondu dans le WAN, je pense que tu n'avais malgré tout pas de réponse à temps dans ton navigateur carr le time out a claqué avant la réponse.
    Comme tu auras éteint ton PC, normalement le cache dns sera vidé mais si tu vois toujours l'ancien DNS 192.168.0.1, tu pourras faire un ipconfig /flushdns.
    Voila.
    Wimaxou
    1. Ok merci beaucoup de votre aide. J'ai l'occasion demain de voir si cela fonctionne !
      Je n'ai donc rien d'autre à faire que de cocher "...DNS automatiquement" dans le IPv4 ?
  2. Contributeur sécurité
    Bonjour Wilson,
    Je viens de revoir tes IPCONFIG et je me suis aperçu que tu avais le même serveur DNS quand tu es chez toi et à l'hôtel. Ce n'est pas normal, surtout que que c'est une adresse IP locale.
    Va dans les propriétés TCP/IP de ta connexion et coche la case 'Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement"
    Si cette case est déjà cochée fais dans une fenêtre DOS la commande suivante:
    IPCONFIG /Flushdns
    Smart
    1. Contributeur sécurité
      Je suis content que cela marche
      Smart
  3. Oui la connectivité est bonne puisque tu arrives à pinguer le site de yahoo.fr;
    Maintenant pourras tu faire dans une fenêtre cmd (tout comme pour faire ping)
    >nslookup yahoo.fr
    Si tu as une réponse c'est que le DNS fonctionne, sinon c'est que les DNS ne sont pas bons.
    Wimaxou
    1. Voici ce que j'obtiens mais en étant chez moi où internet fonctionne je précise !! Je verrai ce que j'obtiens à l'hotel seulement la semaine prochaine.
      DNS request timed out.
      timeout was 2 seconds.
      Serveur : UnKnown
      Address: 192.168.0.1
      Réponse ne faisant pas autorité :
      Nom : yahoo.fr
      Addresses: 217.146.186.221
      87.248.121.75
  4. As tu toujours des pb pour te connecter au Net avec ton PC ?
    Peux-tu faire depuis une fenêtre cmd (comme pour faire un ipconfig /all ) > ping 217.146.186.221 ?
    C'est l'adresse de yahoo.fr si tu ping c'est que la connectivité est bonne. Si ton navigateur ne trouve pas la page, c'est que les URL ne sont pas résolues par le DNS.
    Donc ton DNS n'est pas opérationnel. L'adresse du DNS est fournie par le DHCP de l'hotel (enfin de la box de l'hotel @Ip: 10.64.188.1)
    Tu as un serveur WINS qui tourne en plus du DNS serveur. Compare un ipconfig /all sur le PC de ta copine.
    Si elle n'a pas ce serveur WINS Principal, c'est par là qu'il faut chercher. JE crois que tu as une config WINS qui fout le bazar avec la configuration DHCP de l'hotel, et qui est diffèrent de chez toi.
    Tiens mois au courant.
    Wimaxou
    1. Le ping est bon chez moi ce qui est logique. Je referai le test quand je serai à l'hotel et que ça ne fonctionne pas. Je te tiens au courant.
    2. Salut,
      J'ai juste eu l'occasion de faire le test du ping, voici les résultats :
      Envoi d'une requête 'Ping' 217.146.186.221 avec 32 octets de données :
      Réponse de 217.146.186.221 : octets=32 temps=36 ms TTL=55
      Réponse de 217.146.186.221 : octets=32 temps=35 ms TTL=55
      Réponse de 217.146.186.221 : octets=32 temps=40 ms TTL=55
      Réponse de 217.146.186.221 : octets=32 temps=34 ms TTL=55
      Statistiques Ping pour 217.146.186.221:
      Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
      Durée approximative des boucles en millisecondes :
      Minimum = 34ms, Maximum = 40ms, Moyenne = 36ms
      Je ne m'y connais pas trop mais il a l'air bon non ? Or, quand je l'ai fait j'avais le câble branché et le petit onglet "connecté" mais toujours pas d'internet :(
  5. Ben ce qu'on peut isoler, c'est le problème de câble droit/ câble croisé.
    Après si c'est Ok, il te faut vérifier les points cités plus haut.
    1. Bon si je comprends bien:
      Ta compagne a son propre PC, et se connecte dans le même hôtel que toi, et elle a accès à internet, pas ton PC .
      Donc à vérifier:
      -1- qu'une petite led clignote au niveau du port de ta carte réseau de PC (lorsque le câble est connecté).
      -2- si ça clignote : refaire un IPconfig /all , pour vérifier que le serveur DHCP te fournit bien une @IP à l'interface: "Carte Ethernet Connexion au réseau local :"
      Tu dois avoir qq chose comme ......... 192.168.0.x ainsi qu'une gateway ....... 192.168.1.1.
      Pour des raisons de sécurité, je te conseille de ne pas transférer les Adresses Physiques de tes cartes. Dans ton coller supprimes tous les chiffres/lettres en face des lignes Adresse Physique surtout celles du WiFi (il s'agit des MAC address) c'est mieux de pas les divulguer à la terre entière.
      -2- A vérifier (comparer) les configurations de proxy.
      Il se peut que la carte réseau de ton PC ne gère pas les croisements TX/RX, mais je doute vue qu'il est récent.
      Voili
      Wimaxou
      1. Très bien j'essaierai ceci ce soir je serai à l'hotel.
        Mais si c'était le avec le petit led qui ne clignote pas, ca ne marcherait pas chez moi si ?
        Fin j'en sais rien et j'espère te donner de bonnes infos ce soir :)
        Bonne journée
    2. Je ne comprends pas.
      Ta compagne utilise le même PC dans le même hôtel, lorsqu'elle se connecte ça fonctionne pour elle, et si c'est toi, ça marche pas ?
      ;o)
      Peux tu expliquer un peu ... Ta copine est magicienne alors ? :o)
      Non sérieusement peux tu décrire tes conditions d'utilisation.
      Wimaxou
      1. Salut,
        Il est très probable que pour la connexion à Internet via l'Ethernet il te faille configurer un proxy.
        As tu demandé à la réception le mode opératoire pour avoir Internet en câblé ?
        Wimaxou
        1. Non mais comme dit plus haut, ma compagne n'a jamais de problèmes à se connecter dans les mêmes conditions au même moment.
      2. Utiliser IP Automatiques c vd
        paramètres IP automatiquent
        1. c'est-à-dire abmolaib ? Je comprends pas bien
      3. Contributeur sécurité
        Mais justement c'est parce que cela fonctionne que j'aurais aimé avoir le résultat de cette commande
        Smart
        1. Voilà j'ai copié ce ipconfig de ma cmd. Qu'en penses-tu ?
      4. Contributeur sécurité
        Est-ce que tu peux faire dans une fenêtre DOS la commande suivante et me dire ce que tu lis:
        IPCONFIG /ALL
        Smart
        1. Sachant que je suis chez moi et que là ça fonctionne.
          Je le fais en étant connecté à internet par câble ?
          Merci de t'intéresser à mon cas
        2. Voici ce que ça donne quand je suis relié chez moi par câble (je sais pas si ça influence ou pas...)
          Configuration IP de Windows
          Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : Nathan-VAIO
          Suffixe DNS principal . . . . . . :
          Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
          Routage IP activé . . . . . . . . : Non
          Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
          Liste de recherche du suffixe DNS.: home
          Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil 2 :
          Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
          Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
          Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Ada
          ter
          Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-24-D6-28-83-BB
          DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
          Configuration automatique activée. . . : Oui
          Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home
          Description. . . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8057 PCI-E Gigabit
          Ethernet Controller
          Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-24-BE-7A-E3-2D
          Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::e9ac:8d9f:bdbf:3f83%12(préfér
          Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.107(préféré)
          Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
          Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : dimanche 7 mars 2010 13:18:31
          Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : dimanche 14 mars 2010 13:18:30
          Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.0.1
          Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
          IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 268443066
          DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-12-C3-FF-37-00-24-BE-7A-E
          -2D
          Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
          NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
          Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil :
          Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) WiFi Link 5100 AGN
          Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-24-D6-28-83-BA
          Carte Tunnel isatap.{56048196-8792-4B66-B558-70D9A0710D54} :
          Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
          Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
          DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
          Carte Tunnel isatap.cyberclasse.lan :
          Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #2
          Carte Tunnel isatap.{3093645C-894A-4A8D-AEB4-C591D01E3EF7} :
          Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #3
          Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
          Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
          Carte Tunnel isatap.home :
          Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #4
          Ta configuration est bonne. Je voulais savoir si le DHCP était activé et c'est le cas. Tu ne devrais pas avoir de problème quand tu te connectes par câble dans un hôtel par exemple.
          Est-ce que tu peux aller dans les options de connexions d'Internet Explorer > Bouton Paramètres et me dire ce qui est inscrit ?
          Smart
        4. @Smart91Voilà une image avec ce qui est inscrit dans les paramètres : http://img532.imageshack.us/img532/7529/captureoz.jpg
        5. Contributeur sécurité
          Tout est OK. je ne comprends pas pourquoi cela ne le fait pas dans l'hôtel. Je pense qu'il faut refaire ces manip quand tu as le problème
          Smart
