Problème d'overclocking
Bonjour, je possède une Carte graphique GTX 260 nvidia et j'aimerai l'OC. je suis sous Win. 7, 64bits et j'utilise le logiciel Rivatuner. deja se que je trouve etrange c que le reglage du Shaders n'hexiste plus... puis lorsque que je touche au 2 reglage dispo (Core clock, Memory clock) je ne voi aucune ameliorations/changements..
J'ai essayé au max.. et rien... Zero artefac,freez... aparement ca ne fonctionne pas... l'orsque que j'applique et que je ferme la fenetre de reglage, tout redevien par defaut...
J'ai essayé Ntune (un logiciel qui rajoute la fonction d'OC pour les carte Nvidia a partir du panneau de config de la carte) et je me suis pris un belle Ecran bleu.. et ainsi de suite a chaque redemarage. il a falu que je le desinstalle en mode sans echec.
Quelqu'un pourrait m'aider sil vous plai ? merci d'avance. n'hesitez pas a me demander plus d'info sur mon matériel si besoin. je vous remet mes espoirs entre vos main ;)
dsl si mon message n'es pas placé dans la bonne catégorie... :S
Configuration: Windows 7 / Firefox 3.5.8
10 réponses
  1. je ne sais pas qui es le constructeur, c une carte qui été deja integré dans le PC a lachat. je vais renoncer a tout sa,... je jouerai avec une moin bonne resolution c pas si grave :) merci de ton aide c tres gentil. bonne soiree !
    1. nvidia ne construit pas généralement ses cartes!!ce sont des constructeurs spécialisés qui utilisent le chip gpu dans une carte avec des spécifications qui peuvent varier meme enormement(et donc des résultats different et un comportement d oc different)!!!MSI ASUS XFX GAINWARD POINT OF VIEW EVGA.........
      si la carte reviens a des valeures trés basses c est peut etre un signe que l alimentation n est pas fiables!est-ce que ce defaut est visible avec les fréquences d usines?ton alimentation est de quelle marque
      +++++++autre choz importante:la temperature:est-ce que tu monitor la temperature(celui de rivatuner est trés bien)car les cartes lorsque elles cauffent trop elles font ce que tu décris exactement pour refroidir le gpu:donc est-ce quye ton unité est bien ventilé?les ventilos fonctionnent a plein régimes?ta carte a suffisament d espace dans l unité?la poussiére?le ventirad de la carte est bien en place et de bonne qualité(généralement l original d nvidia(si c est nvidia le constructeur)n est pas le meilleur++++++++
      sinon pour le changement de la carte ya pas de beaucoup de choix:la gtx 275 gtx285 ou gtx295 ou ati hd5870 ou d5950 et c est pas vraiment des cartes bon marché!donc mauvaise idée pour le moment!
      1. cette carte es de chez Nvidia. je n'ai aps de freez, ma version de driver es celle que tu ma donné (196.34)
        il y a une net amelioration de FPS dans mes jeux... mais au bout d'un moment, je passe de 30 fps a 15... alors je relance MSI pour voir les graphiques, et la, mes frequences sont beaucoup plus basse que celle d'usine.... donc il me faut redemarer l'ordinateur pour pouvoir regler a nouveau l'OC... mais bon je vais pas l'augmenter beaucoup.. ca sera mieu c'est ptetre sécurisé/bridé de partout mintenant... et a l'ocaz, je machetrai une carte plus recente... mais aparement en ce moment , c'est la crise ! lol rupture partout
        1. je ne connais pas vraiment la gtx 260(jai pas essayé) mais quel est le constructeur de ta carte? et puis quel est la version du driver graphique que tu as?
          normalement si tu augmente au dela de la tolerance du gpu et des ram tu auras des artefacts sur les images puis la carte se freeze alors essais d augmenter par petits paliers de 5mhz (l oc sera long!) mais ça vaux la peine si tu as des jeux qui tournent moin de 30 fps(telecharge FRAPS pour avoir une idée du nombre d images et donc du gain avec l oc!)
          1. J'ai telechargé MSI et j'ai reussi a OC ma carte graphique. seulement a partir du moment ou la carte peine, quil y a un freez, elle se bloque automatiquement a des frequence basse... comme si C'était une sécurité... et je suis obligé de redemarer l'ordinateur pour pouvoir poursuivre mes testes. c'est assez desagreable car meme avec une frequence stable, il suffit qu'il y es trop d'effet lumineux dans mon jeu... et HOP elle se bloque a 300 Mhz de core... pareil avec les autre réglages... quand pensez vous? ca existe se genre de choses? existe il un logiciel, driver... quelque chose qui permettrai de remedier a ca? merci :)
            1. Merci de ta réponse précise :D je vais essayer tout sa. je te ferai par mes résultats ;)
              - j'ai en effet ouvert le moniteur et procédé a l'OC. il ny a aucun changement en se qui concerne les "performance 3D" . les changements sont visible graphiquement lorsque je touche au "Performance 2D"
              es normal? que signifie ces performances? devrait il y avoir du changement lorsque je touche au "Performance 3D?"
              Edit: A present, plus rien ne bouge... de plus j'ai remarqué que dans le monitor, Avec Furmark en action ou pas, mon Core clock es a 399, alors que dans la page d'OC Rivatuner il es a 518 Par defaut... de meme pour le chader et memory ou les frequence sont plus basse que par defaut. et rien ne bouge... rien a faire... peu etre que rivatuner n'est pas tres fiable?.... merci
              1. désolé de répondre tard a ta question
                je parlais du driver graphique bien entendu:la version 196.21 est connue pour bloquer l oc!
                sinon pour tes réglages:primo ouvre rivatuner sur le premier volet(celui du haut pas de l oc!) et click sur l icone ou il ya une loupe c est l utilitaire du monitoring des fréquences de rivatuner puis reviens vers le volet ou il ya l oc et essai d oc si tu vois pas de changement dans les fréquences c est que le driver ne permet pas d oc sinon tu verras les nouvelles fréquences
                tu peux utilise MSI AFTERBURNER ou EVGA PRECISION se sont 2 utilitaires simples pour oc(et msi peut meme changer les tensions si possible mais c est dangereux!)
                je te conseille de telecharger aussi FURMARK c est un benchmark simple et efficece qui te permettera de voir si ton oc est stable ou pas et te donnera un score dont tu pourra le comparer a chaque fois que tu augmente un peu les fréquences le gain et aussi te comparer aux autres utilisateur de ce petit logiciel!
                1. oh merci, je peu accéder au réglages.. je vien d'effectuer des modif mais.... il n'y a pas de changement graphiques.... en y allan tout doucement, je suis arrivé au max.. sans le moindre changement positif ni negatif
                  une idée? merci encore
                  1. de quel drivers parle tu? ce sont des driver de rivatuner? de ma carte graphique?... merci de ta reponse en tout cas :D
                    1. tu as le driver 196.21?car il bloque l oc!!!telecharge la version beta 196.34!!!et tout rentrera dans l ordre!
