Problème ventilo urgent
mon ordinateur, un hp compaq (de m****) possède un ventilateur inaccessible et qui fait un raffut énorme en ce moment, il frotte contre je sais pas quoi. J'arrive pas à atteindre le ventilo par en dessous ni au dessus, c'est vraiment mal fait et j'voudrais savoir quoi faire, il n'est plus garanti, leur extension coutant la peau des fesses, j'avais pas les moyens, alors j'voudrais savoir comment j'peux faire pour débloquer tout ça. Merci. S'il faut des photos ou autre j'en ferai.
Configuration: Windows Vista Firefox 3.5.5 Opera 10.10 Safari 4.0.3 Internet Explorer 8.0
11 réponses
Juste un petit problème d'heure, bon il rame beaucoup... Le bouton du bluetooth reste d'une couleur même quand je le désactive et le bouton reste orange puis quand je clique dessus il reste bleu tout le temps. Maintenant au démarrage il est très long et le ventilo... Fait toujours du bruit après 10 minutes d'utilisation... ><" Il frotte (moins fort) toujours sur un truc...
Contributeury a que msn qui se connecte plus ?
Oui, seul soucis, j'ai pas de pâte thermique en ce moment ^^. Il faudra que j'en achète. Bon l'ordinateur marche bien ça va, seul problème il ne veut plus me connecter à msn oO.
Contributeurpeut être simplement le roulement du ventilo qui est mort,
mais pour remédier a ça, la seule solution est de changer le ventilo
avant de remonter, j'en aurais profité pour changer la pâte thermique..... -
Re, j'ai tout démonté, j'ai regardé l'intérieur, nettoyé et tout, mais les hélices du ventilo n'avaient aucun accrochage et les barrettes situées à la sortie du ventilo semblent en bonne forme. Je ne vois pas ou est le soucis. J'envoie d'autre photos. J'essaie de remonter la bête.
https://imageshack.com/
Vue du ventilo, je l'ai enlevé pour bien le nettoyer et j'ai regardé si les lamelles étaient abimées. Mais rien, ni de frottement sur le pourtour.
Les barrettes là (au dessus de la mini baffe) ont l'air en forme, certaines sont un peu côte à côte mais il n'y en a pas de cassées.
Voilà j'vois donc pas le soucis de l'ordi. J'ai dévissé un peu le ventillo pour ne pas le laisser complètement collé au reste du bidule (^^). S'il frotte quand j'remets le pc en route... Je vois pas ce que c'est... -
Contributeurhaaaaaaaaaaaaa, je comprend mieux, c'est un portable.....
bon ben pas le choix, faut tout démonter pour accéder au ventilo
si tu ne t'en sent pas capable, confie ça a une boutique d'informatique -
Bonjour!
Alors voici les images que j'ai, avec une légende à chaque fois.
Vue du dessous de l'ordinateur, avec le ventilo dans le coin haut droite.
https://imageshack.com/ (vue rapprochée)
Photos du dessous de l'ordinateur avec le maximum de pièces simples enlevées, aucun accès au ventilo ><.
Photo du dessus de la machine, clavier enlevé et première couche aussi, il reste encore tout ça qui bloque et que j'arrive pas à enlever. L'écran est déboité il ne tient plus qu'avec les fils.
Vue d'ensemble de l'ordi démonté pour le moment.
Voilà, je sais pas comment faire étant donné que la partie grisée au dessus du pavé tactile est encore accrochée au bout (près de l'écran) et que l'écran est accroché avec des fils mais que je sais pas si j'peux les enlever (déjà que j'ai décroché le clavier sans savoir si je pourrai le remettre xD).
Merci. -
Contributeursalut,
on peut avoir des photos de l'intérieur de la bête ? -
J'ai essayé d'ouvrir oui, mais il y a pas moyen d'aller au niveau du ventilo.
J'ai regardé les liens. Merci mais ce n'est pas le soucis, mon ventilo frotte et grésille... sur le plastoc. -
https://www.materiel.net/
ou
a tchu! -
ta essayé de ouvrire puit faire quelque bricole enfin juste pousé dilicatement ?
