Probleme conection freebox
Bonjour à tous le monde , j'ai un un énorme probleme de conection internet avec
mon ordinateur portable vista (toshiba) sa va fair maintenen quelque jour que je n'est pas ouvert mon ordinateur , et quand je l'ouvre , je m'appercoi que internet ne marche plus !
Mon ordi me dit qu'il y à des réseua dans fil conecté , alors je clique pour me conecté au réseau freebox
et la il me dit Windows ne peut pas se conecté à freebox :
Diagnostiquer le probleme et conexion a un autre réseau
sachan que une autre conexion réseau ne marche pas je fait la diagnostique et il me dit
l'association sans fil a echoué car windows n'a recu aucune réponse de la part du routeur ou du point d(accès sans fil
Alors je suis carèment pas doué en informatique , je sais pas se que c'est ..que fair pour y remédier
Et en bas de mon ordi dans les petite icone , jai un ordi avec une croix c'est "configFree"
il me dit conexion sans fil non disponible
réseau déconecté
lan sans fil déconecté
numérotation déconecté
Alors c'est peut etre par ce que il me dit que je n'est pas de conxion sans fil
mais je trouve sa bizzar car internet marchait parfaitement aavant , et mon autre ordinateur marche sans
probleme , si quelqu'un pouvaut m'aidé sa serai vraiment super , car je suis vraiment nul en informatique
31 réponses
Difficulté de connexion Internet sur un ordinateur portable Toshiba sous Windows Vista après plusieurs jours sans usage, le système affiche des réseaux sans fil détectés mais non connectés. Plusieurs réponses suggèrent de gérer les réseaux sans fil, supprimer les anciens réseaux Free et rééchanger la connexion, vérifier TCP/IPv4 et IPv6 pour obtenir une attribution automatique d’IP. D’autres conseils conseillent d’ouvrir le Panneau de configuration, accéder à Connexion réseau, gérer les propriétés de la connexion sans fil et tester la connexion via une déconnexion et réinitialisation des réseaux. En cas d’échec, certains évoquent l’utilisation d’un cd Freebox pour tester ou de vérifier une éventuelle incompatibilité matériel/driver, et l’on retrouve des conseils pratiques pour Vista et XP.
  1. J'ai réussit !! , j'ai bidouiller vers les adresses Ip puis voila , je suis soulagé
    merci beaucoup pour ton aide =)
    1. ouai mais je pence que je vai fair une analyse complete du pc , et comme c'est long
      mais c'est bizzar par ce que de l'ordinateur au réseauc'est vert puis du réseau a internet ya une croix
      enfin je sais pas nan plus c'est dailleur pour sa que je déteste l'informatique !
      mais merci beaucoup , tu ma tous de meme beaucoup avancé en me fesent conecté au réseau =)
      1. durdur, courage, peutetre que lanalyse trouvera quelquechose mai c long...
        Si jamais tu avais un cd avec ta freebox tu pourra essayé avec mais la je voi pa
        1. Mouai je vais fair un analyse pour voir , jé rénitialisé , et la sa sort
          internet explorer ne peut pas afiché cette page
          diagnostiqué les probleme de connexion
          Branché un cable réseau dans carte réseau "connexion réseau local"
          Modifier ls parametre de la cartes réseau "connexion reseau sans fil"
          et encore le meme truc de modem je doit débranché , olalaa c'est interminable !
          1. une fois que tu as réinitialisé redémarre internet explorer
            1. un pti virus peutetre...
              Essai kan meme daller sur internet explorer, de faire "outils" (en haut), puis "options internet", puis l'onglet "Avancés" et réinitialise tout
              1. Mais enfaite je vien de voir que j'ai plus l'icone attention sur les deux ordinateur , mais quand j'ouvre internet
                ba sa reste blanc et sa vien pas , alors sa se trouve c'est vraiment que c'est lent mais alors pourquoi sa change
                comme sa d'un coup avant sa allé bien
                1. Mais si ta plus la croix rouge t sur ke t pa connecté?
                  1. Oui tous est deja automatique , peut etre qu'il faut que je marque mon Ip quelque part
                    enfin chui contente la connexion réseau sans fil elle a plus de croix c'est deja sa
                    1. tu peux egalement verifié que le DHCP est activé dans ta freebox
                      1. ok, s'il n'ya pa d'ip valide, il faut que tu ailles voir dans "panneau de config", puis "reseau et internet", pui "connexion reseau", faire un clic droit sur "connexion au resau local" et selectionné "propriétés", dans "Internet Protocole (tcp/ip) ipv4" bien vérifié que tout est automatique (pareil dans ipv6)
                        1. C'est pas sa , sinan au dessou j'ai diagnostiquer et sa me dit la carte réseau " connexion sans fil" n'a pa de configuration Ip valide et après j'ais des option
                          Modifier les paramètres de la carte réseau "connexion réseau sans fil"
                          un probleme lié au routeur ou au modem haut debit empeche peut etre la connexion a internet
                          sa me dit de mettre hors tension mon modem de débranché le cordon d'alimentation jattend 10 seconde
                          je le met sous tension je vérifie que le modem est branché au cable ou a la prise téléphonique et jessey de me conecté
                          1. Alors sa me dit echec de la connxion !
                            Cet ordinateur est connecté a la freebox mais n'a pas accès à internet
                            cela est peut etre du à une clé wep incorrecte ou à un signal sans fil trop faible .
                            -Si vous vous connectez à un réseau sans fil depui un lieu public , vous devez peut etre ouvrir un navigateur web pour etablir la connexion.
                            Je peut ésseyé de changé la clé wep
                            1. Ha c'est bon j'ai compris , bon jessey de le fair et jvien te dire si sa marche
                              en tous cas merci de m'aidé =)
                              1. Pour refaire la connexion, aide toi des 2 petits ordi en bas a droite de lecran (sur la barre des taches), fai un clic droi dessu, pui "connection a un reseau"...
                                1. lorsque tu va faire "connection a un reseau" ton ordi va rechercher tou les reseaux qu'il ya autour de toi, il te suffira de re-selectionner ta freebox
                                  • 1
                                  • 2
