1 cable pour deux postes
je suis un des 20 postes décrits dans ma configuration. Je suis connecté au réseau par une RJ45(je crois). Et je dois partager ma connection avec un photocopieur couleur tellement balaise qu'il doit aussi faire les pizzas et en savoir plus que C3PO.
Ceci dit, lui et moi n'avons qu'un cable.
Donc, c'est lui OU moi.
Quel matériel maléfique dois je mettre en place pour pouvoir continuer à travailler pendant que le photocopieur photocopie???
Merci à vousses et à vous,
M
M
Configuration: Modem cable 1 Dlink 604 1 ether h12+ 1 des 1024b 20 postes W95,98,XP...
réponse : non
sauf,
si tu dois mettre un càble croisé (pas de uplink sur le hubeu) : il faut rajouter un "sucre" (raccord femelle / femelle droit RJ45) entre le câble croisé et le câble qui descend du plafond. -
je vais peut-etre rire un peu, mais pas toi hélas ;-)
Tout dépend du hub !
si il a un port uplink ou mdi/mdix , tu mets un câble droit entre ta prise murale et le port en question (en mdi).
si il n'a pas de port uplink, un câble croisé entre la prise et le hub.
Dans tous les cas, des câbles droits entre le hub et les machines (ceux que tu as actuellement devraient très bien aller).
Ton amabilité me pousse à te pousser loin...
je suis directement connecté au hub ... après 25 metres de cable qui tombent du plafond....
Pas de goulotte, pas de prise murale, de la connectique de Gutenberg.
Par contre ca marche, alors...
Est ce que ces dernières information modifient ta dernière réponse?
Quoiqu'il en soit, merci pour ton conseil que j'ai bien content que y a des gens qui s'aident.
A charge de revanche,
je suis plutot access, vba, php et mysql.
M.
salut,
tu dois demander à ton administrateur réseau, mais tu as 2 solutions:
soit tu rajoutes un petit hub à la sortie de ta prise murale et tu racccordes tes 2 machines dessus.
Soit tu achètes 2 dédoubleurs ethernet RJ45 et tu en mets un coté brassage qui correspond à ta prise et un sur ta prise.
Il y en a également une troisième:
La meilleure, mais la plus chère:
recâbler une deuxiéme prise dans ton bureau !
