Probleme avec internet cablé
Bonjour à tous.
J'ai céssé sans aucune raison apparente d'avoir accès à internet avec le cable.
Quand je branche le cable, j'arrive a me connecter mais je reste dans le reseau local, je ne peux aller sur internet qu'avec le wifi. Et là aussi il faut débrancher le cable, sinon ça ne marche pas.
J'utilise Windows XP SP2.
Je précise que sur Linux, j'ai internet avec le cable nickel.
Merci de voler a mon secour.
Safari 531.9.1
13 réponses
  1. Description: Intel(R) Wireless WiFi Link 5100
    DHCP activé: Oui
    IPv4 Adresse IP: 192.168.120.214
    IPv4 Masque de sous-réseau: 255.255.255.0
    Bail obtenu: vendredi 13 novembre 2009 16:55:59
    Bail expirant: vendredi 13 novembre 2009 17:10:59
    IPv4 Passerelle par défaut: 192.168.120.1
    IPv4 Serveur DHCP: 192.168.120.1
    IPv4 Serveurs DNS: 192.136.55.148, 192.136.55.148
    IPv4 Serveur WINS:
    NetBIOS sur TCP/IP activé: Oui
    Adresse IPv6 locale de lien: fe80::c460:b734:8155:70c0%12
    IPv6 Passerelle par défaut:
    IPv6 Serveur DNS:
    1. Sous vista, je n'ai pas le net en cablé, mais en wifi c'est correcte.
      Je suis avec des costagiaires, dans une meme salle et j'ai meme utilisé leur cable pour m'assurer que ce n'était pas un probleme de cable.
      1. Les mêmes infos ? que le cablé ou le wifi ??
        Il est possible que le réseau cablé ait été "verrouillé" à cause d'indélicats
        qui l'utilisent trop pour leur besoins perso.
        1. meme pipe meme tabac sous vista.
          a bientot
          1. Je suis actu sous Linux.
            C'est exactement les memes infos que sur Windows (DNS, Passerelle,...), sauf bien sur l IP.
            Je vais contacter le service informatique de l'entreprise pour savoir ce qu'il en est.
            Je vous ferai savoir la suite.
            Merci et bonne soiree
            1. Si tu es dans une entreprise, il faut t'adresser à eux, ils doivent savoir.
              En cablé tu as une adresse réseau complètement différente de l'adresse en wifi.
              Cela ne ma parait pas normal.
              Qu'as-tu sous linux en cablé ?
              Sous linux as-tu une adresse de "proxy" ?
                1. Pour la connexion wifi:
                  Adresse IP: 192.168.120.227
                  Bail obtenu: 13/11/2009 16:21:05
                  Bail expirant: 13/11/2009 16:31:05
                  Serveur WINS:
                  Le modem, je ne sais pas trop.
                  Je suis en stage dans une entreprise et je ne sais pas trop ce qu'ils utilisent.
                  Merci!
                  1. Tu es connecté avec un modem, pas via un routeur.
                    Je suis obligé de te demander la même chose avec ta connexion wifi.
                    De quel modem s'agit-il ?
                    1. Voici les valeurs que j'ai trouvé
                      Adresse IP: 10.56.128.229
                      Masque de sous-réseau: 255.255.0.0
                      Passerelle par défaut: 10.56.0.254
                      Serveur DHCP: 10.56.2.10
                      Bail obtenu: 13/11/2009 14:57:09
                      Bail expirant: 13/11/2009 16:57:09
                      Serveur DNS: 10.55.2.1
                      Serveur WINS:
                      1. Tu dois avoir une icone réseau en bas à droite du bureau. Si tu cliques dessus
                        tu vois son "état". Va sur l'onglet "support" et bouton "détails".
                        Peux-tu dire les adresses IP que tu vois ? (toutes les valeurs sauf la première ligne).
                        1. J'ai desactivé mon périphérique wifi et le cable ne me conduit toujours pas vers internet.
                          Esce que ça ne peut pas etre du à des virus?
                          Merci!
                          1. Apparemment sur ton PC tu as deux connexions, ethernet et wifi.
                            Si tu les connectes toutes lesdeux (ou si elles sont prévues) pour aller
                            sur le même dispositif (routeur, box etc), tu ne dois en avoir qu'une seule
                            d'active. Essaie de désactiver celle que tu n'utilises pas.
                            Eventuellement passe par le gestionnaire de périphériques.
                            (je dis bien "désactiver", pas "désinstaller").
