[Cable]Gros problème inconnu
Mon 2ème PC n'arrive pas à se connecter à Internet.
Je l'ai formater avant en prenant le clavier, la souris, l'écran, le cable réseau au PC de ma mère.
J'ai un modem ainsi que un switch.
DHCP:Activé
DNS:Activé
Il me dit qu'il est bien connectez est pourtant je n'arrive pas à accéder sur Internet avec le 2ème PC, mais le 1er fonctionne normalement.
Je suis désespérée pourtant avant tout allait bien jusqu'à ce que je mette le matos de ma mère sur le 2ème PC.
Firefox 3.5.2
  1. il faut que ton modem fasse routeur (voir sur le net s'il le fait).
    Routeur veut dire qu'il fait du nat, c'est a dire qu'avec une seule adresse ip public (que chacun de nous a) il peut se débrouiller pour te donner une adresse privé pour chaque pc qui sera connecté, et chaque pc pourra aller sur le net en passant par la meme adresse ip publique.
    S'il ne le fait pas, il faudrai faire un partage de connexion avec le 1er pc, ce qui fait que pour aller sur le net a partir du 2eme, il faudrai que le 1er pc soit toujours connecté, pas trés pratique ....
    Solution:
    soit ton modem fait routeur
    soit tu prends une box
    ou alors peut etre existe t'il une autre solution, mais je ne l'a connais pas (moi j'ai une box)$
    vais me coucher
    1. Exact j'ai un modem Ethernet de marque: Terayon.
      Et pas de passerelle c'est à dire ?
      1. ok, donc tu dois avoir un modem en ethernet qui tu a branché sur ton switch, ou alors si c'est pas ca, dis nous ce que c'est comme modem, et comment tu la branché.
        Et vu le résultat, tu n'a pas de passerelle, donc c'est normal que tu n'ai pas le net.
        1. Je n'ai pas de box Lawl :D
          Config IP Windaube:
          Hôte: rei
          Suffixe DNS Principale:
          Type de noud: Inconnu
          Routage IP activé:Non
          Proxy WINS activé:Non
          Carte Ethernet Connexion au réseau local:
          Suffixe DNS propre à la connexion:
          Description:Intel(R) PRO/100 BE Network Connection
          Adresse physique: XX-XX-XX-XX-XX-XX
          DHCP: Oui
          Config automatique activé:Oui
          Autoconfiguration adresse IP:XXX.XXX.XX.XXX
          Masque de sous-résau XXX.XXX.X.X
          Passerelle par défaut:
          Voilà !
          Et merci de ton aide !
          1. quel est ta box?
            fait un ipconfig /all sur le pc qui fonctionne pas et colle ici le résultat (démarrer --> éxécuté --> cmd --> ipconfig /all)
            Ne met pas les adresse qui NE COMMENCENT PAS par 192.168.X.X !!!
