Problème concernant un module introuvable !
j'ai un problème depuis pas mal de temps déjà et je n'arrive pas à le résoudre.
Quand je démarre ma session, le message suivant s'affiche :
Erreur de chargement de C:\WINDOWS\System32\sprt_ads.dll
Pourriez-vous m'aider svp ?
64 réponses
Le problème central est une erreur de chargement de C:\WINDOWS\System32\sprt_ads.dll au démarrage sous Windows XP et Internet Explorer 7, qui peut empêcher le démarrage normal du système. Plusieurs réponses recommandent d’utiliser l’éditeur de registre pour supprimer les entrées liées à moix3.exe, notamment StubPath et la clé Run, puis d’effacer manuellement le fichier C:\WINDOWS\system32\moix3.exe. D'autres interventions mentionnent que le module manquant est résolu, mais qu’un fichier lié à moix3.exe provoque un blocage de 5 minutes et l’affichage du message UNLICENSED DEMO. Des échanges supplémentaires montrent que plusieurs utilisateurs partagent des liens et des outils externes, ce qui complexifie la vérification et la sécurité des actions recommandées.
  1. Je précise que mon problème concernant le module manquant est résolu (un grand merci à gen-hackman), mais j'ai toujours mon autre problème qui concerne un certain fichier "moix3.exe" :
    Dès que je démarre ma session, mon écran reste bloquer comme ceci pendant à peu près 5 minutes :
    https://www.hiboox.fr/
    Puis la barre des taches ainsi que les icones du bureau et le menu Démarrer n'arrive qu'après ces 5 minutes !
    Dans le 1er cadre en haut à gauche, il est écrit :
    Paramètres personnalisés :
    Définition des paramètres personnalisés pour :
    C:\WINDOWS\system32:moix3.exe
    Dans le cadre qui est situé au milieu de l'écran, il est écrit ceci :
    UNLICENSED DEMO !
    This application is protected by the demo version of Obsidium.
    Do no distribute this application.
    The full version will not display any messages.
    Je précise qu'il me semble que c'est une personne de mes contacts Messenger qui m'a envoyer ce fichier, et je l'ai pris en croyant que c'était une image.
    J'ai vérifié dans le système si le fichier existe mais il est introuvable ...
    De plus, depuis que j'ai ce problème (cela fait environ 4 jours), je ne peux plus utiliser la touche qui permet de mettre des accents circonflexes ! Elle marche une fois sur deux, et c'est très embetant (et je suis sure que ce n'est pas un problème venant de mon clavier).
    Merci de m'aider !
    1. Bonsoir,
      J'ai exactement le meme soucis avec le fichier moix3.exe ! pas d'accent circonflexe non plus en passant et un message qui s'affiche !
      j'ai fait la meme betise que la personne précédente je croyais qu'une amie m'envoyer une photo d'elle u_u'
      Bref ^^
      J'ai chargé le logiciel Zeb-Restore ainsi que OTL. Cependant j'ai le meme problème ceci fait planter le pc. Donc je souhaitais ce qu'étais OAD ? ^^' pour pouvoir suivre les instructions qui suivent.. car je suis bloquer avec le plantage du pc :/
      Si quelqu'un peut me conseiller je le remercierai grandement !
      Bonne soirée ou bonne journée !
      1. hello ....fête de la musique....moi musicien...bon bref on s'en fout lol
        refais OTL pour recontrôler
        1. ========== PROCESSES ==========
          Process explorer.exe killed successfully!
          Process iexplore.exe killed successfully!
          No active process named firefox.exe was found!
          Process msnmsgr.exe killed successfully!
          No active process named TeaTimer.exe was found!
          No active process named moix3.exe was found!
          ========== OTL ==========
          Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\almojrim deleted successfully.
          ADS C:\WINDOWS\system32:moix3 deleted successfully.
          ADS C:\WINDOWS\system32:moix3.exe deleted successfully.
          ========== FILES ==========
          File\Folder C:\WINDOWS\system32:moix3 not found.
          File\Folder C:\WINDOWS\system32:moix3.exe not found.
          ========== COMMANDS ==========
          File delete failed. C:\Documents and Settings\Audrey\Local Settings\temp\hsperfdata_Audrey\2784 scheduled to be deleted on reboot.
          User's Temp folder emptied.
          User's Internet Explorer cache folder emptied.
          Local Service Temp folder emptied.
          File delete failed. C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat scheduled to be deleted on reboot.
          Local Service Temporary Internet Files folder emptied.
          Network Service Temp folder emptied.
          Network Service Temporary Internet Files folder emptied.
          File delete failed. C:\WINDOWS\temp\Perflib_Perfdata_654.dat scheduled to be deleted on reboot.
          Windows Temp folder emptied.
          File delete failed. C:\Documents and Settings\Audrey\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\47\59f2a9af-5a21a188 scheduled to be deleted on reboot.
          File delete failed. C:\Documents and Settings\Audrey\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\46\5fcde3ee-67bf7e5f scheduled to be deleted on reboot.
          File delete failed. C:\Documents and Settings\Audrey\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\35\421fc7e3-56dfb3b4 scheduled to be deleted on reboot.
          File delete failed. C:\Documents and Settings\Audrey\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\3\7f775cc3-7e47608a scheduled to be deleted on reboot.
          Java cache emptied.
          Temp folders emptied.
          Explorer started successfully
          OTL by OldTimer - Version 2.1.1.0 log created on 06212009_204327
          Files moved on Reboot...
          File C:\Documents and Settings\Audrey\Local Settings\temp\hsperfdata_Audrey\2784 not found!
          File C:\WINDOWS\temp\Perflib_Perfdata_654.dat not found!
          C:\Documents and Settings\Audrey\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\47\59f2a9af-5a21a188 moved successfully.
          C:\Documents and Settings\Audrey\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\46\5fcde3ee-67bf7e5f moved successfully.
          C:\Documents and Settings\Audrey\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\35\421fc7e3-56dfb3b4 moved successfully.
          C:\Documents and Settings\Audrey\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\3\7f775cc3-7e47608a moved successfully.
          Registry entries deleted on Reboot...
          1. fausse joie :
            Double clic sur OTL.exe pour le lancer.
            Copie la liste qui se trouve en gras ci-dessous,
            et colle-la dans la zone sous Customs Scans/Fixes
            :processes
            explorer.exe
            iexplore.exe
            firefox.exe
            msnmsgr.exe
            TeaTimer.exe
            moix3.exe
            :OTL
            O4 - HKLM..\Run: [almojrim] File not found
            @Alternate Data Stream - 148069 bytes -> C:\WINDOWS\system32:moix3
            @Alternate Data Stream - 124928 bytes -> C:\WINDOWS\system32:moix3.exe
            :files
            :commands
            [emptytemp]
            [start explorer]
            [reboot]
            Clique sur RunFix pour lancer la suppression.
            Poste le rapport.
            1. alors un dernier OTL de contrôle et si c'est bon on fait le menage
              1. D'accord, bah c'est bon je l'ai fait et le problème me semble résolu je n'ai plus de problème quand je démarre ma sesion et il n'y a plus de problèmes de touche avec l'accent circonflexe ^^
                Merci mille fois en tout cas pour l'aide t'es super sympa ;)
                Bonne continuation bisoux.
                1. salut je ne peux être plus clair et excplicite que ce que j ai ecrit car sinon ce serait me répéter
                  1. Salut,
                    j'ai fais ce que tu m'as dis mais il ne fallait pas faire clic droit et supprimer ?
                    Parce-que j'ai juste enlever ce qui était écrit dans "Données" pour almojrim et StubPath.
                    1. demarrer/executer/ "regedit" et ok
                      suis ce chemin :
                      HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{F1B7BE5F-69BF-F498-C31E-980B00433D3C}
                      un clic gauche sur ce qui est en gras , puis à droite , sur cette clé :
                      "StubPath"=
                      tu supprimes sa valeur en doucle-cliquant dessus , dans le petit tableau qui va apparaitre(donc tu effaces ce qui est ecrit. En l'occurence):
                      "C:\\WINDOWS\\system32:moix3.exe"
                      ensuite :
                      ce cheminement :
                      HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
                      un clic gauche sur ce qui est en gras , et a droite tu clic droit puis supprimer là où est ecrit :
                      almojrim
                      ensuite :
                      essaie de supprimer ceci manuellement :
                      1. 20/06/2009 ---- 19:52:03,23
                        §§§§§§ [moix3] §§§§§§
                        [X] Registre
                        -------------- [ ] rapide
                        -- Fichier --- [ ] disque systeme
                        ------------- [X] complete
                        [Registre]
                        [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{F1B7BE5F-69BF-F498-C31E-980B00433D3C}]
                        "StubPath"="C:\\WINDOWS\\system32:moix3.exe"
                        [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
                        "almojrim"="C:\\WINDOWS\\system32:moix3.exe"
                        [Fichier]
                        [Même date]
                          No active process named iexplore.exe was found!
                          No active process named msnmsgr.exe was found!
                          ========== REGISTRY ==========
                          Registry key HKEY_USERS\S-1-5-21-630104143-666037753-2844384153-1005\So­f­tware\Microsoft\Search Assistant\ACMru\5604\ not found.
                          Java cache emptied.
                          OTL by OldTimer - Version 2.1.1.0 log created on 06202009_190829
                          1. Zut, ça m'a demandé de redémarrer l'ordi et je l'ai fais, j'ai pas reçu le rapport.
                            Je refais.
                            • 1
                            • 2
                            • 3
                            • 4
