Problème MBR
Voila, j'ai un portable que je ne peux plus lancer, au départ le message erreur était Boot Failure, apparemment, je n'avais plus le système, j'ai essaye de faire une réparation avec le disque XP, mais, problème cela est impossible, il ne me propose pas après lancement (ecran bleu) du R de réparation d'aller plus loin, j'arrive sur l'écran DOS avec C:\ et rien d'autre.
en bidouillant un peu, le système m'envoie le message suivant problème MBR, alors comment est-il possible de relancer ma machine ?
merci de votre aide.
Cordialement
  1. in the BIOS select cd boot first met ton cd de secours et reinstall Mbr,c'est le boot master de window pas de Linux..
    1. Salut Blablabla,
      Que me dis-tu là, je ne comprends pas, je boot déjà sur le cd au démarrage, mais, je ne sais pas comment extraire le MBR du CD master.
      Peux-tu être plus clair s'il te plait.
      Avec le cd original, je ne vois pas, j'ai le choix d'écraser la partition ou réparer windows.
      Encore merci de ton aide
  2. ok pas de probleme
    a ce soir
    1. bonsoir pyrogoto,
      voila, j'ai fait l'opération comme indiqué, mais, car il y a un mais, voici ce que cela donne, j'ai inséré le cd de windows en mode R ensuite, j'ai tapé fixmbr c: reboute du pc rien toujours la même chose, j'ai ensuite tapé fixboot c: après quelque instant voici la réponse du pc:
      le système de fichier de fichier sur laz partition est inconnu fixboot tente de detecter le tupe de système de fichiers.
      le secteur de démarrage est endommagé
      fixboot vérifie le type de système de fichiers le partition utilise le système de fichier NTFS
      fixboot écrit un nouveau secteur de démarrage.
      le secteur de démarrage ne peut être réparé
      c:\
      voila, je ne sais pas bien quoi faire maintenant, astu une idée
    2. salut pyrogoto,
      as-tu une idée sur le problème que j'ai exposé à la suite de blablabla ?
      cordialement
  3. a ce moment la
    maintenant que le MBR semble réparé
    réessaye de mettre ton CD original de windows
    et regarde si il te propose maintenant de reparer
    1. Re pyrogoto,
      je vais essayé cela ce soir et te tiendrais ou courant de la suite si tu veux, encore merci de ton aide.
  4. tien
    je t'ai trouver un lien pour telecharger super grub
    http://forjamari.linex.org/frs/?group_id=61&release_id=673#673
    et telecharge
    "super_grub_disk_0.9795.iso"
    (dans les lignes en rose)
    1. Bonjour pyrogoto,
      Encorte merci de ton aide, mais, j'ai tenté de faire la manipulation hier soir, j'ai gravé le l'image cd et j'ai lancé mon pc, jusqu'à là pas de souci, ensuite, j'ai répondu aux diverses questions lors du lancement de application GRUB, j'ai bien pensé à un moment que cela fonctionnait, j'ai vu la barre de défilement d'XP et ensuite un écran bleu avec un texte mais si rapide que je n'ai pas pu lire les informations, c'était vraiment trop rapide ensuite reboot du pc et j'ai recommencé la manipulation, à la fin j'ai coupé le pc car je tournais en rond, si tu as une autre idée.
      pour infos, j'ai essayé d'écraser la partition du C en réinstallant XP mais, j'ai le message comme quoi le MBR doit être réparé avant l'installation, en gros, je ne peux même pas supprimer la partition pour remettre XP, je n'ai jamais eu un coup comme cela.
      Merci à toi
      cordialement
  5. cd de windows consol de recup fixmbr
    1. Bonjour Stan
      que veux-tu dire par fixmbr comment l'extraire du CD, car apparemment, il ne veut pas que je répare automatiquement quand je m'ai le cd original.
  6. le MBR c'est le secteur d'amorcage du disque dur
    si il est endomagé
    il ne reconnait plus les systemes d'exploitations installer
    recherche sur internet
    le liveCD "super grub disc"
    telecharge
    grave l'image
    met le cd dans le lecteur
    redemare l'ordi
    et restaure le MBR pour windows
    si tu n'y arrive pas
    on fera plus en detail
    1. Bonjour et merci Pyrogoto, je vais tenté cela ce soir en arrivant à la maison.
      je te tiens au courant de la suite
      cordialement
