Probleme réseau
Je suis chez moi et j'essaie de créer une connexion LAN entre deux ordinateur a partir de ma SFR box. Je vais expliquer ma configuration :
Mon ordinateur(Wi-Fi) ) ) ) ) BOX
Le deuxieme ordi (Ethernet)___|
Mon ordi étant séparer de la box et du deuxieme par un mur je peux pas mettre les deux en réseau Ethernet et le deuxieme ordinateur ne detecte pas le sans fil de toute façon je n'ai qu'une seule clé Wi-Fi. Donc ma question comment je peux connecter les deux a partir de ma Box si c'est possible
14 réponses
Ouais mais j'ai pas trouver d'autre solution
HEu.... hamachi ... c'est dommage de devoir passer par çà quand on as un bon réseau local disponible !
ContributeurOui il suffit juste de créer un réseau priver dans le logiciel, après c'est une petite configuration a faire, mais rien de compliquer.
Je voudrais poser une derniere question
Si sur mes deux ordinateur il y a Hamachi je peux les connecter a partir du logiciel ? -
ContributeurOui on s'égare un peu, je pense avoir répondu en 1.
ContributeurHomeplug et cpl c'est la même technologie sous un autre nom c'est tout.
ContributeurOui le CPL c'est vraiment pas mal, et puis les prix ont vraiment baissé. ~25€ pour une prise, donc pour 2Pc + un routeur, compter ~80€ de CPL, alors qu'avant c'était 130€ les 2 prises (donc un seul pc).
Contributeurla question est "Donc ma question comment je peux connecter les deux a partir de ma Box si c'est possible"
je crois que sont problème n'est pas la configuration.
si je me trompe j'en suis vraiment désolé. -
il veut dire le CPL
ContributeurTu peux connecter ton pc a la box en homeplug (courant porteur en ligne)
qui consiste a utiliser les prise electrique pour transferer les infos.
deja tu doit creer un nom de groupe de travaille identique sur les deux pc panneau de configuration et systeme la le nom modifier et la tu entre deja le nom de la becane et ensuite un nom de groupe de travaille le pc va rebooter ok
ensuite tu iras sur favoris reseau et tu vas voir ton autre pc il te reste plus qu'a partager ce que tu veux sur le reseaux en auccurence clic de droit sur c et partage le A+ -
Ok merci bien BeFax !
Bonne soirée a tous -
Quelques son les OS des 2 pc ? -
ContributeurLe second ordinateur est-il branché a la box ?? Si les 2 ordinateurs sont connectés, ils sont en réseau automatique créé par la BOX.
En général l'IP de la box est 192.168.1.1 et le DHCP (adressage automatique d'IP locales) commence à partir de 192.168.1.10.
Donc il se peut que ton ordinateur connecté le premier soit en 192.168.1.10 et le second en 192.168.1.11.
