Devolo magic 1 wifi no se conecta a la red existente
guinor Mensajes publicados 41 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   -
brupala Mensajes publicados 111152 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   -
Hola
He adquirido un magic1 wifi mini para extender mi red wifi existente. El indicador de la casa permanece en rojo fijo sin importar la manipulación. Devolo, al haber cerrado su filial francesa, ya no tiene servicio de atención al cliente disponible. Por lo tanto, busco una solución a mi problema.
Atentamente
Guinor
4 respuestas
  1. Redbart Mensajes publicados 20952 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   3 382
    El caudal indicado para un kit es un caudal "comercial", es decir, el caudal máximo total posible para el conjunto de los puntos de conexión (x puertos Ethernet + x wifi).
    Se puede configurar un kit y sus extensiones de manera que copie y retome la clave wifi de la caja.
  2. Redbart Mensajes publicados 20952 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   3 382
    Hola
    para la función "repetidor"
    lo reinicias, luego lo conectas cerca de la caja y no lo tocas hasta que los dos indicadores estén en blanco
    tu red actual es un kit multiroom Magic 1 WiFi?
    https://www.devolo.fr/magic-1-wifi-mini
  3. brupala Mensajes publicados 111152 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   14 450
    Hola,
    los puntos de acceso wifi CPL no son repetidores, ofrecen una nueva red wifi solo desde su conexión CPL, por lo que deben estar conectados a una red de módems CPL, que a su vez debe estar conectado por otro módem a la red ethernet de tu router.
    El indicador de casa muestra la sincronización con la red de los módems CPL a través de la corriente eléctrica.
    Y ahí lo tienes, ...
    ¡Pero qué pena, qué molestos son los interlineados!
    1. guinor Mensajes publicados 41 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención
      Hola
      gracias por esta respuesta, el problema es que he realizado las maniobras previstas y a pesar de todo el LED de la casa sigue en rojo fijo. Además, el módulo se calienta anormalmente.
      Atentamente, Guinor
    2. brupala Mensajes publicados 111152 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   14 450 > guinor Mensajes publicados 41 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención
      Normal,
      si está solo, no se sincronizará con nada en PLC.
      Si lo conectas por ethernet al router, puedes convertirlo en un punto de acceso y el módulo maestro de una nueva red wifi además de la del router.
      Cuando agregues otro módem PLC, la casa tiene la oportunidad de volverse verde.
    3. guinor Mensajes publicados 41 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención
      como se dijo anteriormente, no está solo, viene como extensión de una red magic wifi 1 existente conectada a la caja y que funciona perfectamente. Creo que lo voy a devolver.
    4. brupala Mensajes publicados 111152 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   14 450 > guinor Mensajes publicados 41 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención
      No dijiste nunca que tenías una red CPL magic existente, dijiste que tenías una red wifi existente, lo que no tiene nada que ver.
      ¿Has intentado volver a emparejar el CPL?
      Presiona 1 segundo el botón de emparejamiento del nuevo y del que ya está conectado a la caja (dentro de los 2 minutos).
      https://www.devolo.global/fileadmin/Web-Content/DE/products/hnw/magic-1-wifi/documents/Installflyer_Magic_WiFi_SGL.pdf
    5. guinor Mensajes publicados 41 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   > brupala Mensajes publicados 111152 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención
      Lo hice sin éxito, este magic wifi1 mini comprado en LBC se calienta, lo que no ocurre con el que ya está instalado; creo que está defectuoso.
  4. Redbart Mensajes publicados 20952 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   3 382
    Si el Kit se ha instalado como una red local con la clave wifi proporcionada, será necesario emparejarlo con el CPL LAN.
    Si el KIT se ha instalado como repetidor con la misma clave wifi que la caja, será necesario emparejarlo con la caja.
    1. brupala Mensajes publicados 111152 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   14 450
      eh,
      cuando digo emparejar, me refiero a nivel CPL, no a nivel wifi.
      Este sistema, por otro lado, ofrece un wifi mesh, con un backhaul CPL probablemente; me parece que, como todos los sistemas mesh, recomiendan desactivar el wifi de la box para sustituirlo por la red wifi mesh de los repetidores.
      La configuración wifi de los puntos de acceso (no son repetidores) se realiza automáticamente y se sincroniza a través del backhaul CPL.
      Puede que Devolo implemente al mismo tiempo un backhaul wifi en el mesh, pero no hablan de ello, así como no mencionan sus bandas wifi; lo que dicen es que tienen puertos ethernet de 100 Mbit/s, lo cual es un reconocimiento de que su velocidad CPL de 1200 Mbit/s nunca se alcanzará.
