Je branche le chargeur sur mon ordi mais la led ne s'allume pas
slidix
TikTak92 Messages postés 3334 Statut Membre -
depuis quelques jours parfois mon ordi, quand je branche le chargeur , la led indiquant qu'il charge ne s'active plus donc je sais pas si c'est le chargeur qui est mort ou si c'est autre chose parce que ca arrive que parfois le pc commence a se recharger puis arrete de se recharger
Pouvez vous m'aidez svp
- Chargeur di2 s'allume et s'éteint
- Tv samsung s'allume et s'éteint condensateur - Forum Montage et acquisition vidéo
- Mon pc s'allume et s'éteint en boucle ✓ - Forum Matériel & Système
- Mon pc s'allume mais ne démarre pas windows 10 - Guide
- Ma ps3 s'allume et s'éteint directement ✓ - Forum PS3
- Ma tablette s'allume et s'éteint aussitôt ✓ - Forum Ecran
Tu peux faire un test.
Retire la batterie et branche uniquement le chargeur. Ensuite allume la machine.
Une fois allumée, bouge la fiche du chargeur dans le connecteur et voit si cela eteint la machine.
Tu doit avoir une interruption de fils dans le câble du chargeur.
Si bien qu'en bougeant le fil le contact peut se faire et le courant peut passer.
Qui aime l'instruction ! trouve la connaissance qui vient de la réflexion !
PS. Créez souvent un point de restauration ! cela résout pas mal de problèmes.
ça sent la panne du connecteur d'alimentation.
tiens ça parle des mêmes symptômes https://www.ds-technologie.fr/pc-portable/connecteur-alimentation-defectueux.html
