Probleme azus z87-a boot device led allumé
bonjours , je vient de me monter un pc avec ces composant
alim corsaire cx bronze 750w
carte mére azus z87-a
carte graphique msi geforce gtx 770
processeur socket 1150 intel core i5 4690
barrette mémoire g skill kit extreme 3 2x4go ripjaws z
ssd et hdd
au moment du démarrage tout ce mets en route mais une led rouge qui se nomme boot device led reste eclairé et mon ecran reste noir , le pc ne boot pas .
es ce un probleme de carte mère ou cela c'est il deja produit pour certain et une solution existe t elle ?
merci de m'éclairer , çà mets un peu les boules de se faire un cadeaux qui ne fonctionne pas.
10 réponses
  1. Comment est tu connecté câble PC/Ecran ?
    Peut être n'as tu pas le bon câble!
    Carte mére azus z87-a
    Port DVI 1
    Port VGA 1
    Port HDMI 1
    Port Displayport 1 (mini displayport)
    8
    1. ma connection pc/ecran est en vga 1 , j'ai même un adaptateur dvi/vga pour pouvoir brancher en même temps mon video projecteur qui est en vga aussi, non le branchement est bon et puis même si ça venait du branchement ça ne resoudrais pas le problème de la "boot device led" qui est allumé
    2. Est ce que tu as employé un ancien DDur sur cette nouvelle configuration ?
      Si oui ! il faut réinstaller le système pour que Windows enregistre le nouveau matériel.
    3. non le ssd et le Ddur sont neufs , le pc n'a que des éléments neufs , il n' y' a rien d' installé dessus , et forcement vu que le pc ne boot pas impossible de lancer une installation.
    4. Tu n'as aucun système installé sur ce pc ?
      Débranche ton SSD pour voir si tu peut booter sur ton HDD.
    5. non pas encore je vient de monter le pc tout est vierge
      ça aussi je l'ai déjà fais j'ai essayer de booter sur le hdd seul et le ssd seul mais rien ne bouge
